Pantera SLK675 - не работает печка
Курт
Сообщение03.12.2008 13:58    Pantera SLK675 - не работает печка [цитировать]
Сигнализация Pantera SLK-675 только установили на toyota Corona (ST190, фвтомат). В режиме автозапуска на включается печка (на авто).
Что может быть?
Sansanysh
Сообщение03.12.2008 15:05     [цитировать]
проверь все ли провода подключены на замке
Сообщение03.12.2008 16:20     [цитировать]
на самом деле, это сначала к установщикам нужно обращаться,которые вам сигналку ставили, их косяк, скорее всего
kvleo
Сообщение03.12.2008 21:22     [цитировать]
конечно их не подключено второе зажигание или но это совсем уж глупо наверно, а печку то оставляете включеной когда уходите
Курт
Сообщение04.12.2008 04:44     [цитировать]
Вчера съездил к установщикам. Да, говорят, не подключено второе зажигание. Подключили, теперь если поставить определенный режим, то дует. В "авто" режиме дальше минимума не идет, даже если долго ждать. НО, воздух идет холодный и там и там.
Если заводить от ключа, то все нормально, через 7-8 минут уже печь в автомате начинает работать и раскочигаривается.
Беда?
Курт
Сообщение04.12.2008 06:10     [цитировать]
Да..
К сожалению, срузу не углядел, а теперь обнаружил.
От ключа машина заводится, но печка тоже в режиме "авто" стала по-другому работать: печка включается ~через 10 мин., подует немного холодом и выключается. Такого до установки сигналки не было.
Что это сигналка так повлияла, при установке что-то повредили, или что еще? Как проверить?
Печка начинает работать когда увеличиваешь обороты двигателя до 1500 об. и далее как обычно должно быть.
После подключения т.н. "второго зажигания" заметил, что при выключении зажигания, т.е. при повороте ключа в положение "АСС", двигатель продолжает работать и выключается только при повороте в "OFF". Так и должно быть?
SEFF
Сообщение04.12.2008 13:04     [цитировать]
После подключения т.н. "второго зажигания" заметил, что при выключении зажигания, т.е. при повороте ключа в положение "АСС", двигатель продолжает работать и выключается только при повороте в "OFF". Так и должно быть?[/quote]
Это косяк. Провод ACC с замка соединили вместе с зажиганием вместо того, чтобы подсоединить его к выходу ACC от сиги.
kvleo
Сообщение05.12.2008 20:42     [цитировать]
это косяк и не факт что установщиков , пару раз встречался перепут между АСС и зажиганием в силовом разьеме
