Подскажите MONGOOSE AMG770
Andrey1
Сообщение15.05.2004 20:19    Подскажите MONGOOSE AMG770 [цитировать]
Сигнализация стоит на охране реагирует на все датчики, блокировка запуска двигателя включена, светодиод медленно мигает. Не один брелок не прописан, для аварийного отключения включаю зажигание, срабатывает сигнализация, нажимаю кнопку аварийного отключения один раз и выключаю зажигание, и нечего не происходит. Из-за этого не могу снять ее с охраны и запрограммировать брелок. Как я понимаю хотя бы без одного брелка поменять ПИН нельзя (Сигнализация новая).
Как определить готова ли система к вводу ПИНа, как это правильно сделать и как сигнализация реагирует на все действия ?
