Проблемы автозапуска на Centurion Xp
troyan651
Сообщение03.12.2008 06:30    Проблемы автозапуска на Centurion Xp [цитировать]
Вообщем проблема такова:
Когда двигатель прогретый - заводится без проблем с сигналки
Когда холодный при запуске с брелка включается зажигание (на брелке мгает IGN), сигнализация пытается завести, крутит тяжело 1-2 сек(как будто на севшем аккуме) не заводит и срабатывает сигнализация - типа открыт капот или багажник.
Куда копать?
Заранее спасибо!
Сообщение03.12.2008 09:30     [цитировать]
Или аккум не очень или питание берется долеко от аккума и большое падение.
troyan651
Сообщение03.12.2008 09:43     [цитировать]
а почему срабатывает сигнализация при попытке запуска? может это специально показывает так? что типа "поменяйте аккум" ? Улыбаюсь
игорек
Сообщение03.12.2008 20:15     [цитировать]
Нет просто просадка напряжения.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Shuller
Сообщение03.12.2008 20:49     [цитировать]
да скорее всего на рэлюхах контакты подгорели
