Автозапуск на Crysler 300C
Vital999
Сообщение02.12.2008 20:28    Автозапуск на Crysler 300C [цитировать]
Доброго времени суток !
Ставлю шер хан 7 на 300С 2007г. Кто нибудь сталкивался ? Возникли трудности подключения к замку зажигания и по остальным проводам свериться хочу. Подскажите Плющит и колбасит Как об стену
Сообщение03.12.2008 18:43     [цитировать]
Трудности на ЦЗ Я в шоке Не знаю
STARTER --- PINK/DARK GREEN (+)
STARTER 2 --- PURPLE/BROWN (-) See NOTE *1
IGNITION 1 --- PINK/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 --- PURPLE/BROWN (-) See NOTE *1
NOTE *1 this vehicle requires a Special Circuit to Crank the vehicle and turn on the Accessories that requires (2) Relays and (2) Resistors, Starter #2 requires a (-)Negative thru a 180 Ohm Resistor and Accessory requires a (-)Negative thru a 610 Ohm Resistor to connect this circuit up See DIAGRAM
Подключение стартёра:
http://64.85.6.129/extrainfo/diagrams/20826_300_CHRYSLERS%20STARTER%202%20AND%20ACCESSORY%20DIAGRAM.pdf
игорек
Сообщение03.12.2008 19:56     [цитировать]
А для чего такие сложности с 2 реле?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение04.12.2008 11:29     [цитировать]
игорек
В реале там можно и проще, сам делал, но давно и не помню Расстроен
Просто есть янковская схема, вот я её ему и сбросил. Если человек в автоэлектрике шарит, то разберётся, если нет, то пусть "скручивает" эту схему.
Vital999
Сообщение04.12.2008 18:25     [цитировать]
Спасибо за ответы , разобрался сам. Там оказывается резистор надо подкидывать при включении зажигания, хитрый американский замок.
Поставил ещё объёмник на это авто в центр салона, а он только на лобовуху реагирует, не думал что тонированые окна будут преградой.
