Автономное питание для Starline B6
Nikkus
Сообщение01.12.2008 13:43    Автономное питание для Starline B6 [цитировать]
Машина ваз 2107. Сигналка Starline B6. Питание взято с прикуривателя. Как сделать для этой сигнализации автономное питание? цель: снять на ночь аккумулятор, а сигналка пашет как ни в чём не бывало.
fwheel
Сообщение01.12.2008 18:47     [цитировать]
А как вы хотите, чтобы она реагировала на открывание дверей, включение зажигания? А как должна будет работать сирена и габаритные огни в режиме срабатывания? Максимум, чего можно добиться без глобальных переделок - это реакции на удары и информации на пейджер.
Сообщение01.12.2008 18:50     [цитировать]
Второй аккум например 7А/ч и к нему схему подзарядки, выход на габариты или поворотники можно отключить, а то при сработке быстро сожрут аккум, замки тоже под вопросом, особенно зимой.
А зачем снимать на ночь аккум ? Я в шоке
kvleo
Сообщение01.12.2008 21:29     [цитировать]
а какой дедушка посоветовал снимать аккумклятор, ну уж если сильно хочется ставь на охрану потом снимай акум приподаче питания заорет или отключать звуковую и световую индикацию и доп ак. любой на 12 вольт какой найдется
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение02.12.2008 00:04     [цитировать]
При подаче питания орать не будет (Старлайны не орут в этом случае).
Хм, прикуриватель? Может нормально подключить сигнализацию сначала...
Nikkus
Сообщение02.12.2008 11:37     [цитировать]
Так в сервисе и ставили. Хм...
Сибирь. Щас почти - 30. Аккум на ночь оставишь всё, никуда не поедишь, не заведётся. Я обычно ночью аккум в машине держу для сигналки, а перед выездом за 2 часа заношу в тепло. И так не я один делаю Улыбаюсь
Ну вот я и хочу чтобы было как при основном аккумуляторе только чтобы могло и без него работать как положено Улыбаюсь включение зажигания не надо лижбы сигналка работала и реагировала как положено
Сообщение02.12.2008 12:40     [цитировать]
И что все таскают аккумы ?, а поставить хороший и масло синтетику, у нас сильные морозыредкость, но помню была у меня 2105 и при -43 заводился как то, правда плескал в масло вечером бензинчику 100 г.
Можно поставить второй акум и больше чем 7А/ч в багажник и запитать им сигу например. Если автомобильный, то наверно можно в параллель с основным подключить, можно через диод Шоттки, будет заряжаться от гены, а питать только сигу.
Nikkus
Сообщение02.12.2008 20:05     [цитировать]
Мнеб вот этот момент
да поподробней
randel
Сообщение02.12.2008 20:12     [цитировать]
Если два провода питания, то я делаю диодную развязку на тонком красном проводе и между блоком и этим диодом ставлю крону 9В через диод. и всё работает кроме поворотов, центрального замка. Главное машина кричит и на брелок сигнал приходит. хватает батарейки на пару циклов.
Nikkus
Сообщение02.12.2008 21:18     [цитировать]
Я не шарю в этом лишь паять умею, что за цепь с диодами получается мне не ясно. Есть другой вариант?
kvleo
Сообщение03.12.2008 20:59     [цитировать]
1. автозапуск по температуре 2.тепловой аккумулятор УОПД 3. автономный подогреватель. ВЫБИРАЙ что интересней, но акум снимать каждый ночь это прошлый век
raks
Сообщение07.12.2008 20:44     [цитировать]
САМ ТО ПРОБОВАЛ УОПД?
kvleo
Сообщение07.12.2008 20:50     [цитировать]
людям ставили,на себе не пробовал, а в чем проблемы то? все крепления и схемы подключения на наши машины есть
