starline 03
a.v.s.
Сообщение01.12.2008 00:59    starline 03 [цитировать]
starline 03+starline a6.проблема:при автозапуске двигатель запускается и сразу срабатывает сигнализация,двигатель глохнет.машина vw golf3,1.8 mono.возможно при подключении неправильно подключил провода,если кто может объясните про фиолетовый,красно-чёрный,жёлтый провода в 13-контактном разъёме,просто ставлю первый раз с автозапуском.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение01.12.2008 01:23     [цитировать]
Посмотрите этот пример подключения http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=402
a.v.s.
Сообщение01.12.2008 02:02     [цитировать]
спасибо!а красно-чёрный провод к какому проводу подсоединять у сигнализации,мне кажется в нём-то у меня и проблема.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение01.12.2008 13:10     [цитировать]
К желтому проводу сигнализации. При этом желтый провод необходимо отключить от цепи зажигания автомобиля, т.к. сигнализация будет получать сигнал включенного зажигания от модуля запуска.
a.v.s.
Сообщение01.12.2008 13:15     [цитировать]
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.поехал переделовать,вечером напишу что получилось.
a.v.s.
Сообщение02.12.2008 11:21     [цитировать]
УРА!ЗАРАБОТАЛО! Ура Slonotop ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!правда с блокировками что то не получается,но я решил блокировки делать независимо от сигналки,так помойму даже интересней будет.
