Toyota Will VS и TW9030
Гарри
Сообщение30.11.2008 20:40    Toyota Will VS и TW9030 [цитировать]
Доброго времени суток, уважаемые Зубры осциллографа, паяльника и изоленты! Нужны Ваши советы по грамотному подключению Tomahawk-9030 на Toyota Will VS 2001,автомат.
1.Где взять сигнал о работе двигателя? С лампочки генератора на панели приборов или тянуть непосредственно с генератора? Может ли 9030 работать от сигнала тахометра?
2.Где подключить двери? На щитке приборов индикация открытия дверей раздельная для всех дверей.
KPV
Сообщение30.11.2008 21:23     [цитировать]
1. бери на приборке тахометр или гену(9030 работает от тахометра, надо програмировать),
2. концевики дверей на приборке, все в кучу через диоды
Гарри
Сообщение01.12.2008 10:23     [цитировать]
В инструкции 9030 нет описания процедуры программирования сигнала тахометра Расстроен как в 9010 Не знаю
Сообщение01.12.2008 13:20     [цитировать]
Програмится только вид контроля двигателя.
После установки заводим ключем и сига сама должна увидеть тахометр.
ltybc
Сообщение01.12.2008 14:10     [цитировать]
Томагавки модели 9020-9030 не работают нормально по тахометру.
Нормально работают только по маслу. При подключению по генератору может быть глюк когда авто не завелось, а сига думает что завелось и держит зажигание.
По тахометру как правило перекручивает. Даже если сразу все работает красиво, попробуй завести после пары часов спокойного стояния. Первую попытку как правило держит 3.6 секунды.
