Датчик удара
cneLLuaJIucT
Сообщение30.11.2008 20:12    Датчик удара [цитировать]
Добрый день!
Поставил сигнализацию Tomahawk TW4000, все работает. Никак не могу настроить датчик удара. При слабом ударе по кузову срабатывает первая зона – мигают габариты и на брелоке мигает соответствующий светодиод, если ударить посильнее срабатывает вторая зона – дополнительно к огням включается сирена на 30 сек. В принципе все работает правильно но только смущает что все эти срабатывания происходят при не сильных ударах, т. е. если оставлю машину на улице то полагаю она задолбается орать от всяких порывов ветра и т. п. Оба регулировочных винта повернул до упора против часовой стрелки (на «-«, т. е. получается убавил чувствительность). И собственно вопрос, что за диоды на датчике красный и зеленый и для чего два регулировочных винта на датчике?
Андрей.И.
Сообщение30.11.2008 20:34     [цитировать]
Каждой зоне свой диод и регулятор. Иногда необходимо подбирать место установки ДУ,для его правильной работы.
игорек
Сообщение30.11.2008 22:21     [цитировать]
Где установлен датчик?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
