Tomahawk 9000, пропала связь с брелками
yuraxa
Сообщение27.11.2008 12:01    Tomahawk 9000, пропала связь с брелками [цитировать]
Авто долго стояла без акб. Еще поменял батарейку в брелке..в этот же период...
Когда машину подключил к АКБ, связь с брелками пропала...попробовал по инструкции прописать брелки..не получается...4 чирпа есть..нажимаю 2 кнопки на брелке..держу их..а через 6 сек примерно выходит из режима программирования..т.е не получает сигнала с брелка...со вторым таже беда((((
Батарейки пробовал менять с заведомо раб. сигналки..не помогло...
сейчас на заведенной машине переодично(точно не знаю но раз мин в 15) срабатывают чирпы на панели(без звука)..помоему 3 раза моргает и щелкает...
Вот такая вот ботва...кто чем может HELP!
Сервиса по Томагавкам в Ярославле нет(((((
Сообщение27.11.2008 12:14     [цитировать]
Для начала следует посмотреть шлейф и приемо-передатчик...
А в чем причина была столь долгого нахождения без АКБ?! С Томагавками вообще нельзя снимать клеммы с АКБ, прикуривать и что-то в этом роде...!
yuraxa
Сообщение27.11.2008 12:24     [цитировать]
машина стояла из за отсутствия ТО
Впринципе прошлой зимой снимал АКБ..когда он сдох..и прикуривал..вроде без проблем...
приемо передатчик это что..тот что прямо к блоку подключается? или это антенна....(антенна у меня отсутствует...покрайней мере я ее не нашел...с боку сигналки 2 проводка...но дальность была нормальная)
Шлейф у блока сигналки проверять? (туда очень сложно подлезть(()
Сообщение27.11.2008 12:34     [цитировать]
Раз на раз не приходится...!
Приемо-передатчик, это небольшой блочок в виде антеннки. Обычно клеется на лобовое или на торпеду. Быть обязательно должен! Если нет, то и связи не будет брелоков с сигналкой!
yuraxa
Сообщение27.11.2008 12:47     [цитировать]
значит этот блок у меня заныкали гдето под торпедой)))
yuraxa
Сообщение27.11.2008 13:45     [цитировать]
что еще посмотреть....
есть какие то сбросы...синхронизации и.т.д?
