Chrysler Sebring
novex
Сообщение26.11.2008 10:43    Chrysler Sebring [цитировать]
Подскажите как подцепиться на данном авто к плафону, ставил уже на такую цеплял на концевки но их нужно развязывать а тут диоды кончились, а сегодня данное авто приедет, вот и думаю махнуть ему на плафон.Клиент не против.
Сообщение26.11.2008 11:18     [цитировать]
Вытаскиваем плафон, смотрим цвет, ищем этот же в стойке...подцепляемся..... В чём трабл то!?
novex
Сообщение26.11.2008 11:39     [цитировать]
Просто может кто знает где этот провод найти на косоле, чтобы не вести туда.Хотя выцепим на стойке а потом поймаем и там. Очень счастлив
novex
Сообщение26.11.2008 11:42     [цитировать]
А еще вопрос, плафон работает только когда его включиш на переключателе света, тио зажигается при открытии двери, получается что включенном в такой режим его надо будет остовлять постоянно?!
novex
Сообщение26.11.2008 11:49     [цитировать]
А в таком варианте подключения все равно нужен диод блин.еще вопрос сигналка на автомате должна подключаться на педаль тормоза, могу я ее примотать к лампам стопов?ведь по сути одно и тоже.
Сообщение26.11.2008 15:18     [цитировать]
Про тормоза, одно и то же.
Про плафон, диод не нужен.
novex
Сообщение26.11.2008 16:01     [цитировать]
А как тогда подрубать, в стралайне в схеме подкелючения на плафон нарисован диод.Как же тогда быть?
Сообщение26.11.2008 16:12     [цитировать]
novex
На заборе тоже пишут Как об стену
Просто подрубить руками и заизолировать Как об стену
novex
Сообщение26.11.2008 16:20     [цитировать]
Очень счастлив ..А для дятлов,еще раз. Очень счастлив ?не когда с плафоном не работал всегда концевики, и не оращал то внимания на данную схему подключения, теперь к вопросам, реле нужно нам?и что делать с кнопкой включения выключения плафона то?
Сообщение26.11.2008 16:24     [цитировать]
С кнопкой ничего не делать Как об стену
На плафон приходит 3 провода
1. + постоянный
2. - постоянный
3. - при открытой двери (может быть плюсом) Не суть, потому как у сиги есть и то и другое. Над "позвонить"
Теперь давайте угадаем с трёх раз к какому подключить !?
Реле можно тоже повесить, даже две штуки, чтоб просто щёлкали, только зачем они там!? По моему это лишнее Просто смех
З.Ы. Прогим сигу на задержку 30 сек, и наслаждаемся Тема закрыта
novex
Сообщение26.11.2008 16:57     [цитировать]
Спасиб.С юмором но до сути довел. Просто смех Очень счастлив Просто смех
Сообщение26.11.2008 17:12     [цитировать]
Удачи
Сообщение26.11.2008 18:51     [цитировать]
Плафон работает по плюсу, и клиенту придётся настоятельно рекомендовать не выключать переключатель на панели, т.е. чтобы плафон всегда видел двери.
калюня
Сообщение26.11.2008 19:27     [цитировать]
не помню точно но вроде когда зажигание выключаеш плафон загораетса следовательно быдет сработка после запуска
Сообщение26.11.2008 23:44     [цитировать]
Не, на пиндосе такого нету, но я бы всё равно с плафоном не вязался, а в виду отсутствия диодов, собрал бы в кучу концевики на бодике, один фиг, там ни опроса, ни засыпания нету.
