Вопрос к тем кто ставил автозапуск на мерседесы
sc2000
Сообщение24.11.2008 01:08    Вопрос к тем кто ставил автозапуск на мерседесы [цитировать]
Первый раз связался с мерином. Машина С-180 1997 года. Подключил все работает четко кроме запуск. Замок продублировал полность + два тонких провода. Включает АСС потом Зажигание, потом Стартер - все лампы горят, стартер крутится, но незаводится. Подул что времени прокрутки мало - увеличил до максимума бестолку. Кто знает как с
"фашистами" боротся.
sc2000
Сообщение24.11.2008 01:10     [цитировать]
Да забыл ключ в замке.
Shuller
Сообщение24.11.2008 02:20     [цитировать]
А у него ни каких воздушных трубок к замку зажигания не приходят, случаем ????
sc2000
Сообщение24.11.2008 10:28     [цитировать]
Трубок нет, а вот есть еще два слаботочных разьема. Один на 2 провода, а другой на много (может 10 или еще больше).
kvleo
Сообщение24.11.2008 10:43     [цитировать]
может как у америкосов passlock стоит , тогда при стартере где то должно быть сопротивление на каких то проводах надо все отключать и мерить
sc2000
Сообщение24.11.2008 19:29     [цитировать]
Разобравшись с замком зажигания понял в чем причина, а как решить проблему не знаю. Может кто подскажет.
Ситуация следующяя: дело в том, что считка чипа с ключа происходит не как у всех, а как у "фашистов" в положении "СТАРТЕР".
При включении зажигания я отключил управляющий провод от реле стартера. Затем повернул ключ в положении стартер. Произошло считывание кода, но запуска непоследовало. Следующим я тупо подал +12 на реле стартера в положении зажигание и машина спокойно завелась (у компа добро на запуск).
Далее: Замок зажигания состоит из силовых контактов и электронных. Само зажигание на контактах, вот управление на бесконтактном управлении т.е. при повороте крюча в положении АСС ON все происходит через контакты, а вот "СТАРТЕР" происходит как я понял магнит проходит мимо двух таблеток (может герконы) каждая с 4 лапками.
Вот в этом и проблека - как научить иммобилайзер считывать ключ.
Сообщение24.11.2008 19:40     [цитировать]
Если с 4-мя лапками,то возможно что это оптроны какие то.
sc2000
Сообщение24.11.2008 20:04     [цитировать]
На верху указаны название, но мне только запомнилось буквы S+M почти как на зимней резине.
Сообщение24.11.2008 20:09     [цитировать]
S+M -кооператив немцев с японцами Очень счастлив :сименс+матсушита.
sc2000
Сообщение29.11.2008 23:55     [цитировать]
Что никто не ставил? Или сильно сложный вопрос.
Могу помочь с VW Taureg, Chevrolet Captiva, Honda CR-V и др.
13 Вольт
Сообщение30.11.2008 18:56     [цитировать]
Алгоритм работы ты изучил, осталось только осуществить...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
игорек
Сообщение30.11.2008 22:24     [цитировать]
А если так и оставить.7
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
sc2000
Сообщение01.12.2008 10:57     [цитировать]
Я пока так и оставил. Но для того что машина заводилась нужно перед тем как сигналка подаст + 12 на стартер успеть повернуть ключ из ЗАЖИГ в СТАРТЕР чтоб код считал комп и бал добро. А в противном случае машина стоит- лампочки горят- стартер крутит и все.
Года два назад я у человека с таким же ключом машина заводилась, зачит можно сделать.
