Prado 2008 г. 2,7D и X5
vertoletchik
Сообщение23.11.2008 22:31    Prado 2008 г. 2,7D и X5 [цитировать]
Ставлю на Prado Tomahawk X5. Возникли проблемы с автозапуском, при попытке запуска (даже если ключ в замке, пока без обходчика) включается зажигание, при включении стартера все лампы на панели тухнут. Подключал так:
1. +12 В на батарею
2. IGN1 сигналки (желтый) на IG1 машины (синий с желтым)
3. IGN2 (зеленый) на IG2 (черный с красным)
4. АСС (синий) на АСС (белый с зеленым)
5. старетр резал зеленый провод, но есть сомнения т.к. с замка идет еще черный с белым провод (напруга при вкл стартера).
И еще вопрос: антенна иммо как я понял начинает работать при установке ключа в замок, как правильно организовать подключение обходчика (тоже Tomahawk).
Может есть еще какие подводные камни?
хуже дурака, только дурак с инициативой
SEFF
Сообщение24.11.2008 00:10     [цитировать]
Черный/белый у Toyot это - стартер. Подать напр. через диоды.
А иммо нормально работает и тогда, когда сразу появляется зажигание.
Серёга К
Сообщение24.11.2008 00:17     [цитировать]
Всё дело в том что вы не прочитали инструкцию и подключили не правильно.
На зелёном IGN2 проводе сиги, пропадает плюс на время включения стартера, потому панель и тухнет.
Сделай так, этот зелён провод вообще откуси он не нужен, а у сиги есть чёрно красный провод IGN3, с его нужно организовать 2е зажигание и включение обходчика.
Поясняю (с этого провода выходит минус) значит берёшь два диода соединяешь их вместе катодами к этому проводу, а другие концы диодов один на управление дополнительной релюхой которая должна включать второе зажигание на чёрнокрасном проводе машины, а конец второго диода на отриц провод обходчика (плюс же обходчика подключишь на постоянный +12в).
На счёт стартера, то это чёрный с белой полосой провод соединять(скручивать) вместе с зелёным его нельзя( загорится ЧЕК), поэтому плюсы при заводке на них нужно подавть через две реле, а управлять ими с чёрно жолтого стартерного провода сигналки. Удачи.
vertoletchik
Сообщение24.11.2008 00:21     [цитировать]
Черный/белый подает питание на реле, которая размыкает зеленый провод, идущий на прямую на стартер. Что имелось ввиду про диоды? Я подумал, может с зеленого провода IGN2 через два диода подавать напругу на линии IG2 и АСС, а синий провод запрограммировать на второй стартер (сига позволяет)?
vertoletchik
Сообщение24.11.2008 00:27     [цитировать]
Из инструкции:
5. Зеленый провод - "+" IGN2. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система.
Такой провод то есть.
SEFF
Сообщение24.11.2008 00:46     [цитировать]
А зеленый на стартер - силовой провод? Какое его сечение?
vertoletchik
Сообщение24.11.2008 00:51     [цитировать]
Силовой, примерно 1,5 мм.
SEFF
Сообщение24.11.2008 02:13     [цитировать]
Тогда, как писал Серёга К, подавать от сиги +старт. через реле на зеленый.
А на черн/белый можно через диод или реле.
vertoletchik
Сообщение24.11.2008 20:31     [цитировать]
Всем спасибо, разобрался. Через реле на черный/белый подаю питание как и на зеленый (работа стартера). Панель тухла из-за неправильного подключения, нужно: IGN1 (желтый) сигналки на черный/красный машины, IGN2 (зеленый) на синий/желтый. Теперь все работает.
