Tomahawk TW9030 контроль автозапуска
mehan355
Сообщение23.11.2008 21:55    Tomahawk TW9030 контроль автозапуска [цитировать]
Такая проблема. Авто Audi A6(С4) 1,9tdi. Сигналка Топор 9030. При выключении зажигания иногда не срабатывает турботаймер, т.е. глохнет. Чаще при включенном кондиционере. Контроль по генератору. Ездил к установщикам, добавили в цепь контроля резистор (хоть я и не пойму, зачем), стало лучше, но не намного. Как я понимаю, при выключении зажигания происходит просадка напряжения (особенно при включенных мощных потребителях), и мотор глохнет. Отсюда же, я думаю и проблема с автозапуском, т.е. при неудачном заводе или заглохшем моторе сигналка не видит и не выключает зажигание. Вопрос: есть решение этой проблемы, или надо переключить контроль по тахометру (если по тахометру, то где в моей машине взять сигнал тахометра, напомню, у меня дизель). Буду очень благодарен за дельные советы.
Silver bullet
Сообщение24.11.2008 09:26     [цитировать]
На дизельном фокусе TW-9030 брал сигнал с форсунки, все работает, если у тебя ТНВД электронный думаю получится.
