Проблема с автозапуском StarLine B9
G-Man
Сообщение23.11.2008 16:31    Проблема с автозапуском StarLine B9 [цитировать]
Сигнализация не держит двигатель при выключении зажигания. Несколько раз ездил в сервис, помогало на 3-4 автозапуска. Последний раз подключили провод на форсунки.
Сообщение23.11.2008 17:06     [цитировать]
Может быть, что виноват не контроль заведёного двигателя, а ручник сигналка плохо видит.
G-Man
Сообщение23.11.2008 17:09     [цитировать]
А почему тогда начинает работать 3-4 раза после сервиса, а потом перестаёт работать совсем??? Не знаю Brake на брелке отображается.
керинский
Сообщение23.11.2008 18:27     [цитировать]
а не должен отображаться. Машина какая Кпп какая?
G-Man
Сообщение23.11.2008 18:43     [цитировать]
Машина nexia, мкпп.
керинский
Сообщение23.11.2008 18:52     [цитировать]
т.е. на заведную с ключа и при поднятом ручнике, при опросе состояния отображает дымок,зажигание и иконку ручника? или иконки нету при таком раскладе?
G-Man
Сообщение23.11.2008 18:56     [цитировать]
иконка есть, насчёт дымка не уверен, помню точно, что ключ показывает и brake.
kvleo
Сообщение23.11.2008 19:17     [цитировать]
G-Man
есть ли тахометр на щитке? Если нет но надо смещение по плюсу на проводе контроля
G-Man
Сообщение23.11.2008 19:25     [цитировать]
Тахометр на щитке есть.
G-Man
Сообщение23.11.2008 20:02     [цитировать]
Проверил точнее - при включённом двигателе и нажатии кнопки 3 - не появляется дымок, проблема скорей всего в этом, но из-за чего она может быть?
Сообщение23.11.2008 20:06     [цитировать]
Ну например подключили к форсунке и не запрограммировали на тахо
G-Man
Сообщение23.11.2008 20:18     [цитировать]
Это очень вероятно! Если не запрограммирована на таходатчик, то дымок показывать не будет?
kvleo
Сообщение23.11.2008 20:30     [цитировать]
иногда приходится поддерживать зажигание подгазовкой , тогда вешай на зажигание кондерчик (4700 мк) чтобы сига успела перехватывать
G-Man
Сообщение23.11.2008 21:30     [цитировать]
Спасибо всем большое за помощь, проблемы не стало(тьфу-тьфу-тьфу) после перепрограммирование на таходатчик. Хотел ещё узнать почему светодиод иногда хаотично мигает во время движения - в сервисе сказали, что аккум слабый?
Сообщение23.11.2008 21:40     [цитировать]
ПАЦТАЛОМ!
АКБ непричём
Просто при установке немного неправильно поставили концевик либо капота, либо багажника, его надо немного "поджать" путём приподнимания ИМХО
