Fighter-31 нет звукового оповещения
chapay74
Сообщение23.11.2008 12:53    Fighter-31 нет звукового оповещения [цитировать]
Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите,пож-та,как включить звуковое оповещение? Световое работает,а звука нет.Что-то ребенок нащелкал на брелке Расстроен . Сделал возврат к заводским установкам, а вот звук пропал.
Сообщение23.11.2008 13:46     [цитировать]
А при программировании сирена вякала ?
chapay74
Сообщение23.11.2008 19:24     [цитировать]
Нет. Все было без звука.
Сообщение23.11.2008 19:55     [цитировать]
Тогда проверить саму сирену, если исправна, то транзистор в блоке (ключ вкключения сирены). А сброс точно состоялся, может сига в Валете и функция подтверждения сиреной выключена ?
chapay74
Сообщение23.11.2008 22:13     [цитировать]
Ну да,вот мне бы и хотелось сначала (если это действительно функция подтверждения сиреной выключена ) попробовать подключить эту функцию,только не знаю как,при помощи какой комбинации кнопок. А уж если не в этом дело,тогда что-то дальше решать.
Сообщение23.11.2008 22:35     [цитировать]
С брелка можно было перевести в Валет, или выключить сирену ( функция (1.1), или совпадение, светодиод не горит постоянно ?
chapay74
Сообщение23.11.2008 23:12     [цитировать]
Горел светодиод постоянно,а до этого 2 ночи орала сигналка,как бешеная, На удивление что нажал,чтоб это убрать сам не пойму,т.к. машину еле завел, щелкал по беспределу,соответственно светодиод постоянно горел, а машину закрывал без сигналки,просто центральным. Потом сделал возврат со служебной кнопкой, о том,что короткие и длинный гудок догадался только по миганию светодиода. Соответственно, закрываю,открываю со всеми вспышками,что были,но без звука. Если сигналку не отключаешь, при открытии машины она срабатывает,но только светом и тикает, но не орет. На удивление Сейчас светодиод не горит постоянно, а, как раньше, мигает.
P.S., что такое "перевести в Валет"? Упс
Сообщение24.11.2008 10:29     [цитировать]
Валет это служебный режим при котором сига только управляет замками, подробно есть в инструкции, там же в таблице программирования п.1.1 включение сирены.
