Топор 9010 - Датчик удара или сига?
Murder
Сообщение23.11.2008 12:31    Топор 9010 - Датчик удара или сига? [цитировать]
Такое дело.
При поставовке на охрану сигнализация не всегда реагирует на удары. Лампочки датчика удара мигают/горят Подмигивающий а сирена не срабатывает, т.е. видно, что датчик реагирует на удары, а сирена либо да, либо нет. При отключении зон датчика удара через брелок и последующего включения, реакция на удары появляется (срабатывает сига). Снимаю с охраны и снова ставлю - может реагировать, а может опять тупить Расстроен
И второе. Часто при автозапуске (хоть с брелока, хоть по температуре), стартер включается и сразу же выключается, на брелоке загорается открытый багажник и срабатывает сига. Отключаю сирену, завожу с брелка - заводится нормально.
Где копать?
zdv7
Сообщение23.11.2008 19:00     [цитировать]
1.Cига начинает учитывать показания датчика удара спустя 30-40 сек после вкл охраны.
2.Наверное всё-таки показывает открытый капот, соответственно, смотреть подключение, настройку, состояние датчика капота.
Murder
Сообщение23.11.2008 22:09     [цитировать]
1. Хорошо, специально прогоню тест по вандализму в отношении тачки после постановки на охрану и минутного ожидания. Улыбаюсь
2. Четко написано. На брелоке загорается открытый БАГАЖНИК и срабатывает сига. Соответственно мотор глохнет и орет сирена.
filonoff
Сообщение08.12.2008 23:57     [цитировать]
значит смотри концевик багажника, попробуй для начала отключить его. такое ощущение, что перепутаны провода контроля и заднего концевика, благо что они подключаются одиночными разъёмами рядом.
