Вопрос по брелку от StarLine A8
midav
Сообщение23.11.2008 01:07    Вопрос по брелку от StarLine A8 [цитировать]
Подскажите пожалуйста по поводу глюка брелка от А8.
Проблема в том что после выключения зажигания на брелке стали загораться значок зажигания(как будто крутит стартер)и значок "BREAK!"(ручник),со стартером и концевиком ручника всё в порядке,после постановки на охрану они пропадают и всё работает ОК.Помогите разобраться.
И ещё в догон взаимозаменяемы ли пультики у А6 иА8?
Сообщение23.11.2008 10:23     [цитировать]
Это глюк не брелка, а сигналки (откуда брелок узнаёт, что зажигание выключили), значит блок передачу прислал, брелки А6 и А8 разные.
midav
Сообщение23.11.2008 16:17     [цитировать]
Благодарю за ответ
С виду вроде одинаковые.Как определить(сзади вроде наклейка есть но у меня вся вытерта) Расстроен .
Так то оно верно, но если предположить что сигнал блока брелок неправильно понял,или чтото типа того.
Общался с некоторыми установщиками,говорят что прежде чем делать скорополительные выводы стоит попробовать перерегистрировать все брелки,или ещё обнулить все настройки на заводские.Стоит ли это делать? Улыбаюсь
Сообщение23.11.2008 16:33     [цитировать]
midav писал(а):
С виду вроде одинаковые.Как определить(сзади вроде наклейка есть но у меня вся вытерта) .
На А6 нет иконки запуска, а на А8 есть.
Попробуйте, ведь это самое простое, что в данной ситуации можно сделать самостоятельно.
midav
Сообщение23.11.2008 16:38     [цитировать]
Вот оно как а то я что то не разглядел.
Будем пробовать. Улыбаюсь
