Самостоятельная установка
polo345
Сообщение22.11.2008 15:41    Самостоятельная установка [цитировать]
Подскажите у меня на нексии стоит ШЕР ХАН 7, поставили в автосалоне достаточно похабно, в связи с этим есть желание заменить её на MS STALKER смогу ли я сам заменить одну на другую. Я хотябы сам сделаю все аккуратно. Я думаю если по старой схеме отсоединять аккуратно проводочки а новые соединять.. Ведь места подключения сигнализаций должны быть одинаковые. Сильно только не пинайте. Кто что думает. Не знаю
SEFF
Сообщение22.11.2008 16:06     [цитировать]
А смысл? Может проще аккуратно уложить старые проводочки.
--Alexander--
Сообщение23.11.2008 00:51     [цитировать]
Самостоятельно MS STALKER???
Установка Сталкера должно быть выполнена профессионалами, иначе смысл его ставить? Открыть, закрыть?
Для грамотной установки Сталкера нужно как минимум замок капота управляемый по цифровому каналу (Lan).
Если на это заморачиваться не хочешь, то просто уложи провода на старой сигналке.
Сообщение23.11.2008 09:54     [цитировать]
--Alexander-- +1
