Привязка по дате времени
chip
Сообщение21.11.2008 16:38    Привязка по дате времени [цитировать]
Скажите. я что то не понимаю. а каким образом регистрато привязывается ко времени действительному ?
ну вот сконфигурил флешку. через полчасика пошел в машину и воткнул ее в регистратор. значит и время будет отличатся на полчаса от действительного ?
или мне нужно галопом после конфигурации бежать и втыкать ее на место ?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение21.11.2008 18:12     [цитировать]
Если у вас прибор с GPS, то ничего настраивать не нужно, точное время возьмется со спутника, если без GPS то один раз придется проделать процедуру синхронизации, обычно просто ставят время с запасом вперед, и включают прибор в машине именно в тот момент когда наступает "час х" Улыбаюсь. Новые партии приборов уже с завода идут с правильно установленным временем.
chip
Сообщение24.11.2008 08:30     [цитировать]
Игорь ?
Это единовремееная процедура. ?
если я например на уже сконфинурироыванной флешке перезапишу время . прибор не собьется ?
chip
Сообщение24.11.2008 09:37     [цитировать]
И еще вопрос возник . незнаю на что грешить.
после вашего совета по флашкам поставил другую более скоростной кингстон.
перебой к кадрах прекратились. пишет постоянно. но недолго
иногда запуск регистратора вобще не происходит
Кратко данны на воскресенье
старт 13.30 прекращение записи в 13.45 ( я ехал еще минут 10)
старт 15.45 прекращение записи 16.00 ( движение продолжалось)
старт 17.12 нормальная запись до 17.52(приехал)
запуск 18.11 запись не произошла вобще
запуск 19.33 первые 5 минут записано и запись прекратилась?
Понедельник .
запуск 7.33 приезд 8.10 все отлично от точки А до точки Б
Что делать? везти регистратор к вам ?
chip
Сообщение25.11.2008 15:01     [цитировать]
я конечно извиняюсь ?
ау тут кто есть ?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение25.11.2008 15:53     [цитировать]
напишите полностью конфигурацию своего оборудования!
Камера подключена напрямую или через улинитель? Есть ли на удлинителе феритовые кольца?
Что показывает красный светодиод в момент прекращения записи?
По питанию дребезга контактов точно нет?
chip
Сообщение25.11.2008 16:30     [цитировать]
Пожалуйста .
регистратор 002
камера Logitech QuickCam for Notebooks Pro Carl Zeiss
Подключена БЕЗ удлинителя
флешка кингстон последней модели на 8 гб
дребезга нет. провода подключены жестко к контактам прикуривателя.
светодид при записи мигает. потом загорается постоянным свечением.
явный признак что запись прекратилась.
перед этим как выяснилось возможна запись четверти кадра по полощади.
\проверено на фотошопе. последний кадр записывается неполностью и при показе растягивается на весь экран. при уменьшении его до реального значения по предидущему кадру, оказывается что это ровно четверть кадра.
Запуск регистратора происходит не всегда сразу.
Никакой гарнтии что он запустится через несколько минут нет.
а каждый раз глушить машину чтобы его перезапустить согласитесь странно.
Иногда запускается нормально но длительность записи както ограничивается Расстроен
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение26.11.2008 03:42     [цитировать]
единственное что под подозрением это флешка кингстон. Если есть возможность проверить на трансендовской SDCH карте через карт ридер (он прям в комплекте с ней идет), то сомнения можно убирать. ЕСли что, можем просто заменить вам прибор на новый, что бы понять в чем дело.
chip
Сообщение26.11.2008 08:52     [цитировать]
нашел на прокат такую вещь. сегодня проверю отпишусь
правда карта на 16 г . форматировать будет долго наверное
chip
Сообщение01.12.2008 14:14     [цитировать]
Ну в обжщем на СД карту пишет без проблем.
вот только как же поддержка флешек?
Значит данный девайс никак не подходит для записи. только картридер
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение01.12.2008 17:20     [цитировать]
Нет, флешки "правильные" тоже нормально работают, Трансенд тоже нормально работал, потом видимо что то поменяли в схемотехнике (читай удешевили) и с ней тоже начались проблемы, прилось ее тоже удалить из списка рекомендуемых...
