Парктроники Parkmaster
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Sdemy
Сообщение20.11.2008 12:19    Парктроники Parkmaster [цитировать]
Коллеги подскажите пожалуйста.Ставим эти парктроники оч давно ,проблем не имели,последние пару месяцев происходит следующее: при отсутствии препятствия датчик "заводится" дисплей кажет 0,6м.,отцепляеш с этой стороны один из датчиков(любой ),все работает,цепляеш назад "орет".Такое чуство,что они самовозбуждаются друг от друга. Поделитесь пожалуйста кто чего делал если сталкиволись
Sdemy
Сообщение20.11.2008 12:21     [цитировать]
Да чуть не забыл все размеры выдержаны согласно рекомендациям
aleksandrSS1
Сообщение20.11.2008 18:26     [цитировать]
были проблемы с8 дотчиками орал перед блоки в ремонт и ок
Sdemy
Сообщение20.11.2008 21:22     [цитировать]
Перед работает идеально,"орущий" датчик без"соседа" работает тоже идеально.Смена датчик и блоков ни к чему не приводила(на предыдущих машинах)Чуйство такое,что либо надо как-то снизитьчуть-чуть чувствительностьдатчиков,либо изолировать ихдруг от друга...
SEFF
Сообщение20.11.2008 23:06     [цитировать]
Sdemy
Было один раз со Steel mate. Помогло изменение взаимного расположения блоков переда и зада.
Sdemy
Сообщение21.11.2008 09:55     [цитировать]
Блок один на 8 датчиков.Также вели себя и боки с 4 датчиками.
Как то давно разбирали блок кажется Steel mate,внутри подстроечники,можно ли ими изменить чувствительность датчиков?
Сообщение21.11.2008 11:49     [цитировать]
Это настроенные контура в резонанас датчика!
Я бы не стал трогать, без приборов, да и сердечник сломать легко, такие случаи были.
Пробуй покрутить сами датчики влево в право.
13 Вольт
Сообщение28.11.2008 20:42     [цитировать]
Попробуй заменить проблемный датчик на любой передний. Может решение и найдется.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение29.11.2008 00:18     [цитировать]
У меня такое часто бывало, когда провода датчиков плотно в один пучок хомутами стягивал. Самовозбуждается какой-нибудь и всё тут. Разрезаю хомут-всё гут...Попробуй не увязывать сначала.
13 Вольт
Сообщение30.11.2008 18:59     [цитировать]
Если датчик нормальный, то хомуты ни причем.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Сообщение01.12.2008 01:12     [цитировать]
Случай такой не единичный, бывали такие проблемы и с передними датчиками, что было - то было, иначе не писал бы в форум, авось, кому поможет.
triod
Сообщение21.03.2009 02:20     [цитировать]
Слышал, что Parkmaster выпустил модификацию 8-ми сенсорного с устраненными глюками. Отличительной особнностью является литера А на бирке блока
Ничто не вечно под ...
evreitor1
Сообщение21.03.2009 16:57     [цитировать]
ставте фантом и все ок
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
