PANTERA XS-110
ксения
Сообщение19.11.2008 12:35     [цитировать]
У меня сигнализация PANTERA XS-110! Проблема- когда я ставлю на сигнализацию, через несколько секунд она встает с охраны,т.е. всю ночь машина открыта!!! Не знаю
Сообщение19.11.2008 20:12     [цитировать]
А может быть это центральный замок в обратку отбивает. На Вазах нередкое явление, если с регулировкой мастер-замка нелады или по управлению масса лезет.
ксения
Сообщение20.11.2008 14:39     [цитировать]
У меня WV PASSAT 92г, а не ВАЗ
Руслан Ньютон
Сообщение20.11.2008 15:13     [цитировать]
99% что проблема не в сигналке,а в штатном центральном замке,езжайте к спецам
Сообщение20.11.2008 20:45     [цитировать]
Не факт.Сига древняя.Очень часто на этих брелках встречались продавленные кнопки.И легкое постукивание по корпусу брелка,вызывает замыкание кнопки и соответственно срабатывание сиги.Лечение-замена кнопок.
Сообщение21.11.2008 00:11     [цитировать]
quote="ксения"]У меня WV PASSAT 92г, а не ВАЗ[/quote]
Да я ж к примеру просто привёл, если Пассат 92г. то это В-3, значит замок пневматический, возможно, что система слегка потеряла герметичность и если раньше ей хватало 1-секундного импульса от сигналки, то теперь позарез 3-секундный нужен. Езжайте к установщикам сигналок, сами не справитесь.
Импульс меняется перерезанием красной петли на блоке сигналки с последующим отключением-подключением питания.
ксения
Сообщение22.11.2008 18:57     [цитировать]
У меня WV PASSAT, 92 г. B3. Двигатель 1.8 моновпрыск. Проблема- когда заводишь холодный двигатель-обороты низкие! Правильно ли это? Какие должны быть обороты?
zdv7
Сообщение22.11.2008 19:30     [цитировать]
Должно быть как у любого приличного авто: сначала высокие (1500-1800), далее плавно снижаются до хх (650-800). Обороты хх зависят от типа коробки: механика или автомат. Но с сигнализацией это не связано Улыбаюсь
