камри сентябрь 2008 (сборка япония)
игорек
Сообщение19.11.2008 19:32    камри сентябрь 2008 (сборка япония) [цитировать]
В салоне отказались ставить сигналку не снимая штатную. В выходные буду сам пробывать . Подскажите если кто юзал.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение19.11.2008 20:04     [цитировать]
Машина очень простая, даже не записывал (не сложнее Короллы).
Даже на концевики не заморачивался, брал с плафона и ок.
Весьма удивлён позой дилера Офигевший Я их сделал больше пяти штук.
игорек
Сообщение19.11.2008 20:06     [цитировать]
И меня это смутило.
Сообщение19.11.2008 20:32     [цитировать]
чревато , если ставить запуск , при глушении загорается свет
игорек
Сообщение19.11.2008 20:33     [цитировать]
Сига простая
KPV
Сообщение19.11.2008 20:37     [цитировать]
Серый прав
двери - одна с передней стороны блока предов, остальные три и багажник - на этом же блоке, но разъемы сзади. Улыбаюсь
Сообщение21.11.2008 11:04     [цитировать]
Мне предстоит делать на след неделе на такой же запуск...... там нет проблем, как я понял!? С штатной сигой над чего мудрить?
kvleo
Сообщение21.11.2008 20:01     [цитировать]
ничего мудрить не надо , как обычно обходчик и крылатую фразу Гагарина
Сообщение22.11.2008 00:13     [цитировать]
Toyota она и в Африке Toyota , все разумно и просто , звони , если что В истерике
Сообщение23.11.2008 21:30     [цитировать]
Оч хорошо! Ура Закатил глаза
керинский
Сообщение23.11.2008 22:01     [цитировать]
Серый ОФФ.
Мне попалась одна тойота(калдина пр.руль в новом кузове),дык я не в восторге был от её ЦЗ экспериментального какого то. В двери цыфра,от личинки замки не закр. и не откр. Дык снимал,разбирал блок предов за бардаком. впаивался в управление штатных 4ёх релюх(потому как числануть которая от ЦЗ невозможно) . Собирал ставил обратно пробовал. А так как я впаялся в обход всех логических процессов штатногоЦЗ, то задняя дверь которая открывается как на авенсисе(кнопкой+рукой) блокироваться отказалась. Там ешо мудрил релюху свою. Ужос вообщем.
Такое очучение было как будто на мину наступил.
Сообщение24.11.2008 09:42     [цитировать]
керинский
Была тоже тема на ОПА 2003года.... подключился к личине...работало, с запуска завёл и перестало работать Расстроен пол дня голову ломал, что и как....так и не понял куда делся ЦЗ от личины Расстроен
Впаивался в блок ЦЗ, тоже к 4м релюхам, так же как и у Сани, никуя не понятно какая откуда, а подключить блок в разобранном виде не представляется возможным Расстроен короче впаялся к каждой, собрал, нашел из 8ми проводов два нужных, остальные, как говорится "подизолировал"
Конечно большинство тойот "НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ", но в семье не без урода.....вроде так Улыбаюсь
Сообщение24.11.2008 20:42     [цитировать]
А блок кнопок как же ? Неужто там никак ?
