Сига на rav 4
nikол
Сообщение18.11.2008 18:26    Сига на rav 4 [цитировать]
Здравствуйте.Вопрос к профи авто rav4 автомат полный пакет даже через край.Ставлю сигу с запуском.Прблема с зажиганием и стартер .Там на запуск кнопарь на понели похоже цифра.Подскажите если не жалко куда подключить.
техподдержка StarLine
Сообщение18.11.2008 18:55     [цитировать]
Добрый день.
Синий провод на лягушке - на него подать + на несколько секунд при запуске
Белый провод на кнопке - на него подать массу (импульс) для запуска двигателя. Для глушения еще один импульс.
Обходчик - несколько витков на чип и несколько витков на кнопку тонким проводом.
С уважением,
Михаил Чаусов,
инженер по информационной и технической поддержке департамента автомобильных систем охраны.
"УльтраСтар", Санкт-Петербург.
nikол
Сообщение18.11.2008 19:18     [цитировать]
Спасибо за информацию завтра буду пробовать.С уважением николай.
Сообщение18.11.2008 19:21     [цитировать]
Если будет не трудно,инфой поделись Подмигивающий
Сообщение18.11.2008 19:26     [цитировать]
Могу и я поделиться, чтобы nikол'у было сподручнее.
С уважением,
Михаил Чаусов,
Сообщение18.11.2008 20:44     [цитировать]
Было бы отлично.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение18.11.2008 21:15     [цитировать]
Машина простая:
Центральный замок – из двери водителя (в кик-панели): розовый и черный
Концевики и повороты в пороге (я поставил диоды в цепи концевиков на всякий случай, перестраховщик =) )
Генератор - синий на генераторе
Тахометр – контакт 9 OBD
Сигнализация не дожна сама подавать плюс в цепь зажигания, т.е. необходимо поставить диод в цепь провода, который подключается к зажиганию (если этот провод не только вход, но и выход зажигания)
Если автор ставит Шер-Хана, то могу объяснить тонкости ))
nikол
Сообщение05.12.2008 21:45     [цитировать]
доброго времени суток.Небольшой вопрос как к профи.Установка сиги на форд фокус и форд мандэо оба 2007 сильно отличается конкретно ц.замка.
Правильный разговор с клиентом 50% дела.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение05.12.2008 22:20     [цитировать]
Добрый вечер.
От комплектации зависит. Предпочитаю использовать can-модули.
nikол
Сообщение21.01.2009 20:10     [цитировать]
Доброго времени суток.Один вопрос как получить 5-10 секундный сигнал с сигналки шерхан5 на имитацию нажатой педали тормоза на автомобиле rav4 .
калюня
Сообщение21.01.2009 20:16     [цитировать]
ИСПОЛЬЗУЙ СТАРТЕР ЖОЛТЫЙ ПРОВОД
максим917
Сообщение22.01.2009 00:11     [цитировать]
используешь тот же провод что и на обходилку т.е розовый через н.р реле.
nikол
Сообщение22.01.2009 21:20     [цитировать]
максим917
Да так работает толька стопы горят при дист запуске постоянно.Надо гдето сигнал на разрешение запуска и сигнал на стопы разделить.Толька где?
nikол
Сообщение22.01.2009 21:23     [цитировать]
максим917
максим917
Сообщение22.01.2009 21:37     [цитировать]
да и пусть горят.не заморачивайся .у европейцев вон ближний горит на заведенной.?
