Leopard LS90/10EC и ГАЗ-24
Tyler
Сообщение18.11.2008 15:57    Leopard LS90/10EC и ГАЗ-24 [цитировать]
Ребят помогите разобраца с автозапуском. Автомобиль ГАЗ-24. Не пойму как цеплять провода. Начитался тут всего и запутался. Какие то АСС зажигание 1 зажигание2... и т.д. Это моя первая сига с автозапуском. До этого цеплял на мотоциклы и авто сиги но то были обычные.
ТКВС
Сообщение18.11.2008 16:53    Re: Leopard LS90/10EC и ГАЗ-24 [цитировать]
Tyler
Прочитайте вначале инструкцию к сигнализации, кодовое слово "внимательно". После этого возникнут вопросы - обращайтесь.
с уважением,
Tyler
Сообщение19.11.2008 09:07     [цитировать]
Значит прочитал внимательно и вот что понял. Красный провод питания блока к + АКБ или + на замке зажигания постоянный. Жёлтый на замок где после вкл.зажиг. появляется +. Так вот там ещё черный/желтый толстый и тонкий, голубой програмируемый выход +, зелёный АСС. куда их подключать? И еще там дополнительное реле есть блокировки зажигания, его как подключить оно выносное?!
Сообщение19.11.2008 09:34     [цитировать]
черный/желтый толстый к стартеру и тонкий к замку (разорвать провод стартера на замке). Реле по желанию.
Tyler
Сообщение21.11.2008 09:27     [цитировать]
остальные куда програмируемый синий и зелёный АСС. И обьясните поподробнее. Провод от стартёра резать который на реле стартёра идёт. Никто толком сказать не может. Даже продавец назвав себя профессионалом толком не обьяснил. Спрашиваю куда синий провод и два чёрно-желтых? Говорит и то и другое на стартёры, да именно на СТАРТЁРЫ. Вот и понимай как хочеш.
Сообщение21.11.2008 09:38     [цитировать]
Синий и зеленый не нужны, а резать который на реле стартера, вроде ничего сложного.
Сообщение22.11.2008 00:31     [цитировать]
Если внимательно читать , то вопрос должен возникнуть только один - карбюратор стоит автомат или халявный бомж в машине живет ? Очень счастлив
Сообщение22.11.2008 10:35     [цитировать]
То, что обычный карб, выяснится после установки Очень счастлив
Сообщение22.11.2008 17:38     [цитировать]
Да парни, вы правы, но карбюр-это ещё полбеды, это ж Волга!!! Она что горячая, что холодная заводится с под...чиванием педали газа с частотой 2-3Гц Просто смех
Если ускорителем не налить полведра в цилиндры, то даже вспышек не будет!
Tyler
Сообщение22.11.2008 19:15     [цитировать]
Ебанутые буржуи. Двигатель V8 инжектор от Тахо. И кто теперь смеётся Просто смех
Сообщение22.11.2008 20:30     [цитировать]
Я в шоке
Смеётся и радостно потирает руки хозяин заправки Очень счастлив
Ставил запуск на Таху, хозяину понравилось, приходишь, говорит, и зад в тепло суёшь, но блин, уходил, точно помню полбака оставалось, утром пришёл...четверть. Плачууу
Сообщение23.11.2008 10:34     [цитировать]
Так удалось заводилку запустить ?
Tyler
Сообщение23.11.2008 11:01     [цитировать]
Удалось поставить. Запускает но стартер передерживает сильно. Движку полсекунды с ключа надо, а так движок запускается и ещё какоето время крехтит стартёр. Наверное програмировать надо. А на горячую все нормально.
zdv7
Сообщение23.11.2008 19:07     [цитировать]
Контроль работы движка по маслу? Сделаете по генератору или по тахо - будет идеально.
kvleo
Сообщение23.11.2008 19:30     [цитировать]
в ГАЗ-24 по генератору Офигевший если его только разобрать чтобы вытащить контроль, только тахо без вариантов
