Что делать если не помогает реле и диод ?
AMD2008
Сообщение18.11.2008 13:41    Что делать если не помогает реле и диод ? [цитировать]
Проблема заключается в следующем, машина ВАЗ 2109 отрицательный провод с ручника подключаю к блоку автозапуска но приборка начинает глючить, лампа ручника начинает гореть вполнакала при включенном зажигании, пробовал ставить диод тогда система не видит ручник, ставил нормально разомкнутое реле для подачи сигнала непосредственно с массы, результат обратный, лапма опять горит вполнакала... Жду советов ! Заранее извиняюсь за каламбур.
kvleo
Сообщение18.11.2008 15:04     [цитировать]
поставь резистор 1 кОм между проводами на ручник (коричнево - синий ) и зажигание ( оранжевый) и все пройдет
AMD2008
Сообщение18.11.2008 15:06     [цитировать]
То есть ни реле ни диода не нужно ?
kvleo
Сообщение18.11.2008 15:07     [цитировать]
да, просто у тебя щиток светодиодный попался, курский или автоприбор был бы VDO ничего не было бы изначально
AMD2008
Сообщение18.11.2008 15:15     [цитировать]
Спасибо огромное ! Попробую. Надеюсь поможет.
kvleo
Сообщение18.11.2008 15:16     [цитировать]
пожалуста, конечно поможет мне уже в сотнях машин помогло
