Starline B6 не работает сигнализация ХЕЛП!!!
Nikkus
Сообщение17.11.2008 20:30    Starline B6 не работает сигнализация ХЕЛП!!! [цитировать]
Сегодня оставил машину без включенной охраны (приятель был в машине) и ушёл вместе с ключами недалеко, 100-150м. За время отсутствия ничего не происходило с машиной. Вернувшись обратно требовалось оставить её одну. Нажал на 2-ую кнопку брелка. 0 моций, двери не заперлись. Оказалось что и лампочка не мигает (на лабовом стекле), даже при открытых дверях. Брелок не видит сигнализацию, на нажатие 3-тий кнопки отрицательно пикает - не нашёл. Что делать подскажите. Машину оставил закрытую на ключе. Расстроен
PS: из последних происшествий - вылетело гнездо для прикуривателя вместе с ним, коротнуло и более не работет. Мб как то связано с этим?
13 Вольт
Сообщение17.11.2008 20:41     [цитировать]
Если питание сигналки взяли с цепи питания прикуривателя, то да. Еще. Если по прикуривателю стоял жучок или несгораемый китайский предохранитель, то вынесло один из основных предохранителей АМ1 или АМ2.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Nikkus
Сообщение19.11.2008 09:26     [цитировать]
Да, спасибо, помогло. Прикуриватель сделал.Заменил предохранитель, заработало.
