Nissan AD проблема с центральным замком
Sergess
Сообщение16.11.2008 20:31    Nissan AD проблема с центральным замком [цитировать]
Доброе время суток всем.
Проблема в следующем при постановке сигнализации Tomahawk 9010
не могу найти управление замком водительской двери.
Все остальные двери закрываются и открываются без проблем, а водительская только открывается на закрытие не работает.
имеется радиоключ с открыванием закрыванием замков.
Какой подать сигнал и на какой провод не могу разобраться.
Кто с талкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйсто.
SEFF
Сообщение16.11.2008 20:40     [цитировать]
На водительскую дверь с ЦЗ идет отдельный провод. Можно объединить с др. дверьми или через реле.
Sergess
Сообщение16.11.2008 20:45     [цитировать]
в том то и дело не нашел провода, разобрал дверь, протыкал разъемы ,не закрывает.
Уважаемый если знаешь подскажи какой провод или где он идет, и чем управляется закрытие водительской двери.
SEFF
Сообщение16.11.2008 21:02     [цитировать]
AD - это что?
Sergess
Сообщение16.11.2008 21:11     [цитировать]
Автомобиль так называется Nissan AD
SEFF
Сообщение16.11.2008 21:22     [цитировать]
В Skyline :
открыть - белый/синий
закрыть - фиолетов.
закрыть водит. дверь - желтый/черный, при соединении его надо разорвать.
Sergess
Сообщение16.11.2008 21:30     [цитировать]
Или я совсем глупый или чего то не пойму
Можно плиз по подробнее
1 Что подаем
2 Что нужно разорвать
3 Где смотрим эти провода
SEFF
Сообщение16.11.2008 21:43     [цитировать]
Это провода, которые идут непосредственно на исполнительные механизмы. Разорвать необходимо провод закрывания водительской двери, т.к. в блоке реле он сидит на массе.
Сообщение16.11.2008 22:10     [цитировать]
Метода простая:найди в жгуте из двери провод,на котором появляется импульс +12 при нажатии кн. закрыть на ключе.Его рвешь.В разрыв контакты закрытия реле сиги:общий в дверь в сторону привода,НЗ ко второму концу порванного провода.На НР +12.
ПыСы.На этом форуме ,да и на других тоже, уже много раз обсасывали ниссановский ЦЗ.Надо поиск делать.
Сообщение17.11.2008 09:46    Re: Nissan AD проблема с центральным замком [цитировать]
И не найдёте
ИМХО Поставить доводчик в водительскую дверь его запитать от сиги.
Sergess
Сообщение17.11.2008 12:51     [цитировать]
Спасибо всем за участие вышел из положения установкой доводчика в водительсчкой двери показалось так проще и быстрее,заморачиваться некогда было, но советы учел при случае проверю.
В.Е.
Сообщение17.11.2008 13:58     [цитировать]
Улыбаюсь Там нет замка и это единственный способ(а не выход) подключить сигнализацию к ЦЗ.
Мы не .....
Сообщение17.11.2008 18:07     [цитировать]
Как это нет?Стоит система ДУ управления ЦЗ.Значит и мотор стоит.
13 Вольт
Сообщение17.11.2008 20:49     [цитировать]
Мотор стоит. За бардачком блок приемника ЦЗ. В нем рвется один провод от мотора водительской двери и садится на массу через реле в блоке приемника. Нужно этот провод разрезать и соединить с нужным проводом в переходе пассажирской двери. Управление ЦЗ с двери водителя станет полноценным и соединять сигу можно на блоке ЦЗ управлением по минусу.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
kvleo
Сообщение18.11.2008 10:44     [цитировать]
еще проще впаять в зтот блок проводочек на обмотку реле и будет закрываться все как и с родного радиоканала
