Проблема с сиреной в Шериф 910
random
Сообщение16.11.2008 19:16    Проблема с сиреной в Шериф 910 [цитировать]
Доброго времени суток!
Машина L200New, дизель. Проблема заключается в следующем - сирена издает звуки (пикает) при постановке на охрану, снятии с охраны, орёт, как ей и положено, при срабатывании от датчика удара, однако при всем при этом если в поставленной на охрану машине открыть дверь при помощи ключа сирена не орёт, поворотники мигают и поёт брелок. На брелке появляется индикатор открытой двери. Как это лечится? Хочу что бы сирена орала при взломе двери. Помогите ламеру пожалуйста!
P.S.: поиском искал - ничего не нашел похожего, может это и не проблема вовсе, просто чего-то понажимать надо?
sheriff
Сообщение17.11.2008 18:09     [цитировать]
поставь на охрану при открытой двери сирена должна чирикнуть и с паузой еще 3 раза пикнуть светодиоды должны моргать 4 раза с паузой и на брелке моргать открытая дверь если все так то подключено правильно попробуй еще раз поставь нормально на охрану и открой дверь только не сразу (может запрограмирована задержка включения сирены) если и после этого сирена не орет обращайся к установщикам
