Датчик кислорода
zdv7
Сообщение15.11.2008 07:54    Датчик кислорода [цитировать]
Просветите, пожалуйста, по лямбда-датчику, скажем авто Toyota.
1. Сигнал какого уровня должен быть на сигнальном проводе датчика?
2. На цепь подогрева подаётся 12 вольт или меньше?
Есть старенький СО-метр мade in Poland. До недавнего времени работал, потом разом отказал. Проверка показала отсутствие сигнала с датчика.
Прибор питается от блока питания 3,3 В. , в том числе и на цепь подогрева подаётся также 3,3 В. Путём подключения подстроечного резистора выяснил, что при наличии на сигнальном проводе датчика 1,6 В. стрелка прибора находится в нуле.
3. Какой датчик поставить на замену этому датчику кислорода?
Пробовал ставить б.у. датчик Toyota. Но на сигнальном проводе у него 0,6 В. и стрелка прибора соответсвенно зашкалена и не поддаётся подстройке.
Gutmin
Сообщение15.11.2008 14:02     [цитировать]
http://toyota-club.net/files/st-expl.htm
http://toyota-club.net/files/06-07-10/06-08-10_rem_lz.htm
http://toyota-club.net/files/03-05-18/03-05-18_lambda.htm
http://toyota-club.net/files/04-05-10/04-05-16_rem_lz.htm
http://alflash.com.ua/o-2.htm
raks
Сообщение10.12.2008 18:11     [цитировать]
а уменя такой вопрос: стоит у меня датчик кислорода без подогрева, можно ли поставить датчик с подогревом Офигевший ? какое вообще у подогрева предназначение?
