В9 на Terracan. Помогите!
Strateg2
Сообщение14.11.2008 13:16    В9 на Terracan. Помогите! [цитировать]
Help!!
Где правильно запитать концы на двери и заднюю калитку?
kvleo
Сообщение14.11.2008 22:32     [цитировать]
на щитке есть всё
SEFF
Сообщение15.11.2008 02:07     [цитировать]
При снятом щитке не включай зажигание, может выскочить ошибка аэрбэга. Смотри в сером разъеме.
Strateg2
Сообщение16.11.2008 08:08     [цитировать]
kvleo писал(а):
на щитке есть всё
Глубокая мысль...
Я запитывался на щитке к лампам дверей и калитки - сига "не видит" состояние дверей, что открыты, что закрыты - тревога не включается, через 30 сек. происходит повторная установка на охрану. Но этого не происходит, если за эти 30 сек. включить зажигание. При заведенном двигателе, светодиод постоянно мигает.
И второй нюанс: если перед установкой на охрану выключаю свет левым рулевым выключателем, ставится на охрану нормально. Но если свет не выключать (он тухнет сам при вынимании ключа и открывании двери), то при постановке на охрану раздается три сигнала и сирена на брелке, с индикацией открытой калитки.
Спасибо, с аэрбагом все ОК. Можно про серый разъем подробнее? Я цеплялся на 5-й и 12-й штыри - не пошло. Перецепился на 15-й и 40-й блока ETACS - имею, что имею.
SEFF
Сообщение16.11.2008 19:54     [цитировать]
За щитком 2 разъема однорядных, а 3-й двухрядный серого цвета. Номера не помню. Багажник - оранжев. 2-й контакт справа. Двери тоже оранжевый, но в другом ряду - 5-й конт. Прозванивать тестером на шкале, где проверка диодов. На ЕТАС в меньшем разъеме коричневый с оранж. полос. - концевик капота. А насчет переключателя света не понял.
Strateg2
Сообщение16.11.2008 21:35     [цитировать]
SEFF
Спасибо. Эта фраза не ясна - "Прозванивать тестером на шкале, где проверка диодов". Что имеется ввиду?
SEFF
Сообщение16.11.2008 21:52     [цитировать]
Провод дверей замыкается на массу через транзистор в ETAC и обычная прозвонка ничего не увидит.
Если смотреть мультиметром, то там, где можно прозвонить диоды.
Strateg2
Сообщение18.11.2008 08:39     [цитировать]
Подключение к разъемам щитка результатов не дало (этот вариант я пробовал до просьбы о помощи). Со штатной сигой, думаю, конфликт. В конечном счете к концевикам дверей подключился на 1-й вывод Joint Cоnnektor M70 (оранжевый провод). Подобраться к нему сложно, хотя не долго - нужно снять облицовку слева от левой ноги, предварительно сняв площадку под левую ногу. Потом открутить Passenger Compartment Relay Box, развернуть его на 180 градусов (тесновато + жгут проводов к нему идет толщиной сантиметров 5-6). Высвободить из бокса сам коннектор, и можно подключаться. Потом все на место.
В результате, светодиод заработал корректно. Повторное запирание исчезло, и индикация на брелке нормальная. Не совсем нравится алгоритм срабатывания при постановке на охрану с какой-либо незакрытой дверью - после запирания сигнал на брелке появляется с задержкой. Придется залезть еще раз и развязаться диодами.
Работа по багажнику (задней двери) тоже не нравится. Уже думаю, может у меня блок "недоделанный" (черный корпус). Запланировал заднюю калитку зацепить с диодной развязкой на разъем MR06 (под левой облицовкой передней стойки кузова. Если интересно, отпишу результат.
Что-то и турботаймер работает не стабильно - то двигатель остается работать без ключа, то глохнет, хотя зажигание остается включенным на период задержки.
