Тамагавк 9010 не входит в режим программирования
СМВ
Сообщение14.11.2008 11:40    Тамагавк 9010 не входит в режим программирования [цитировать]
Не могу войти в режим програмирования кнопкой ОВЕРАЙД для увеличения времени работы стартера, а то заводится не всегда с первого раза. Если нажимать на кнопку Оверайд то диод моргает нажатое количество раз, как по книжке вкл выкл зажигания и нажатие 6 раз ничего не происходит... , ни каких "чирпов".
Что можете посоветовать? К устоновщикам обратиться не могу, так как они закрылись.
вячеслав сф
Сообщение14.11.2008 17:28     [цитировать]
попробовать нажать 6 раз в течении 5 сек. после вкл. зажигания.
калюня
Сообщение14.11.2008 22:26     [цитировать]
был такой трабл поменял блок и всё стало нормуль
керинский
Сообщение14.11.2008 22:37     [цитировать]
светодиод адекватно в "полный накал" моргает?
kvleo
Сообщение14.11.2008 23:00     [цитировать]
в течении 20 секунд после снятия с охраны попробуй
СМВ
Сообщение17.11.2008 04:29     [цитировать]
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! Заменить блок проще всего, но если «установщики» накосячили с подключениями, толку не будет.
Начал разбираться что «установщики» сделали. Пока увидел следующее:
1. Красный толстый и красный тонкий сразу у предохранителей скручены вместе и к замку идет один красный толстый.
2. Желтый(IGN 1) и зеленый(IGN 2) тоже скручены вместе и идут к замку на + 12В
3. Соединения просто скручены, а не пропаяны.
При положении ключа в режиме зажигание(IG1) и открытой двери светодиод моргает 6 раз затем 3 и так постоянно. Если дверь закрыта, то не моргает, а при нажатии на ОВЕРРАЙД, светодиод горит еле-еле. В положении ключа ACC светодиод не моргает, а при нажатии на ОВЕРРАЙД горит ярко. Всякие варианты войти в режим программирования к успеху не привели.
Дистанционный запуск работает, можно сказать через раз, то запускается, а чаще реле стартера щелкает, стартер хочет крутануть, но все отключается, даже все контрольные лампочки на табло гаснут, а с ключа заводится с пол оборота.
керинский
Сообщение17.11.2008 21:16     [цитировать]
проблема не в качестве установки. Пропайка не помогла бы тут. Тут надо смотреть контроль двигателя вроде.
СМВ
Сообщение18.11.2008 03:35     [цитировать]
Пропайка помогла пока только в одном-заводиться стала дистанционно без сбоев с первого раза, при t -15 и 12 часового стояния на улице.
Меня больше интересует скрученные вместе провода (желтый и зеленый). А то что красный тонкий прикрутили к красному толстому, а затем к плюсу идет только красный толстый, это ограничение по току и может тоже где-то вылезти. Не зря советуют прокладывать эти цепи более толстым проводом и прямо на аккумулятор, а мне сделали наоборот. Между тем в режим програмирования пока войти не могу.
Сообщение18.11.2008 08:29     [цитировать]
Попробуйте отключить серо-черный на время процедуры.
керинский
Сообщение20.11.2008 00:05     [цитировать]
СМВ
да всё правильно вам сделали. Вот если бы вам рубанули бы толстый и пошёл бы дальше к замку тонкий провод - вот тогда жди беды, и то не факт. На многих современных авто, замок не управляет напрямую цепями с сильными токами. А вообще то, вроде в тамагафке 9010 тонкий с завода прикручен к толстому в пред-ле толстого провода.
pisto Всё праильно.Надо попробовать отключить серо-черный. У мня как то был такой глюк с невозможностью програмирования, но вроде на А8.
СМВ
Кстате какая машина?
СМВ
Сообщение20.11.2008 03:59     [цитировать]
Попробую поэкспериментировать с серо-черным, но его трудновато искать, все провода обмотали изолентой, приходится все разматывать.
Но пока при -20 дистанционно с 300-400 метров заводится без проблем.
Автомобиль TOYOTA VOXY, 4WD, 2003г.
Сообщение20.11.2008 12:49     [цитировать]
Так...
Моргание - индикация открытой двери!
Отключите серо-черный провод и войдете в программирование! О влиянии серо-черного провода уже ни раз говорилось!
Только то, что Вы описали - не совсем тот путь...
Там же включаете зажигание... 6 нажатий... выключаете зажигание и 6 чипов...
