alligator s875rs немагу войти в режим програмирования
kibernaz
Сообщение14.11.2008 06:17    alligator s875rs немагу войти в режим програмирования [цитировать]
купил вышеуказанную сигналку.
хочу дома запраграмировать дополнительный канал на то чтоб он включал и выключал вебасто тоесть нажал на пульт контакты в сигналке постоянно замкнуты.нажал еше раз кантакты постаянно разомкнуты.
вобшем чтоб войти в режим програмирования надо наверно совершить чудо так как у меня ето неполучается .я немагу снять сигналку с ахраны тоесть отключить режим валет..патайная кнопка невкакую неработаеть....сигналка на ние нереагируеть...
скажите какие контакты в алигаторах должны быть обизательно активированы (замкнуты намассу или на +)и как правильно отключить валет чтоб начать програмирование у миня все на етом заступоревается? а так все работаеть двери капот и багажник на подключение проводов реагирують сигналка срабатывать на пульте все отражается..
но вот чтоб войти в режим програмирования
после снятия с охраны я немагу отключить режим валет так как кнопка нереагируеть(тоесть по инструкции немагу пройти пункт 2 програмирования отключить систему с помошью переключателя валет )...кнопку прозванил.=)
kibernaz
Сообщение14.11.2008 06:59     [цитировать]
да и еше режим велет сам посибе невкл и не выключается тоесть кнопка нереагирует если я типа сажусь в машину нажимаю кнопку 2секунды то сигналка должна отключится а ана вообше не реагирует на кнопку валет,и встает на автопостановку на охрану. тоесть пытаюсь выполнить все функции по странице 16 инструкции пользователя.(отключить валет чтобы войти в режим програмирования)что делать?
Сообщение14.11.2008 10:06     [цитировать]
эта ващета раныйе функцыы
патключить чорный провад на массу, красные на плюс, розавый на замок зажыгания на 15 кантакт
прачтите ещё раз порядак выключения режима Валет, там кое што пра включение зажыгания сказана
что делать?
инструкцыи выше. а ваще, перед публикацыей саабщения,вам не мешало бы праверять правапичсание слов, а то пака я читал вашэ саабщение все глаза сламал нах, нельзя жа так неграматна писать.... Тема закрыта
