Starline C9 и смарткей, help!
Amuzer
Сообщение13.11.2008 18:48    Starline C9 и смарткей, help! [цитировать]
Кто-нибудь ставил С9 на машины с кнопкой запуска (smartkey)? У меня странное поведение автозапуска: сначала как и положено, активируются цепи синего и желтого проводов силового разъема, однако через секунду после активации черно-желтого толстого провода (на кнопку Start) всё отрубается, и система не больше не повторяет попыток запуска... При перепрограммировании на классический вариант запуска - все работает нормально, 4 попытки. В чем может быть проблема?
ЗЫ: До этого ставил B9 - всё работало.
Stasdmx
Сообщение27.11.2008 12:04     [цитировать]
C9 не будет работать корректно, ставьте Б9, ставили на Ниссан Теана с кнопкой старт и смарт кеем, такие же проблемы были.звонили представителям Ультрастар, недаработка С9!
