Подскажите пож., как установить A.P.S. 1300 самостоятельно
Лена
Сообщение18.02.2003 14:46    Подскажите пож., как установить A.P.S. 1300 самостоятельно [цитировать]
Я купила сигнализацию A.P.S. 1300 Просто смех . Хочу самостоятельно ее установить Офигевший . Есть ли подробная инструкция для этого Вопрос???
Lenchik
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение18.02.2003 19:37    рекомендация... [цитировать]
Подробных инструкций по установке конкретной марки Вы врят ли найдёте, их просто нет., т.к. сигнализации расчитаны на профессиональную установку, и без хотя бы минимальной подготовки лучше самому не эксперементировать!!! Дороже выйдет! Проверенно многократно. Причём можно даже не ехать в установочный центр, а просто обратится к какому-нибудь знакомому который в этом разбирается. Это будет лучше.
Общие рекомендации по установке есть у нас на сайте в разделе "рекомендации по установке" и этой конфе. Написать подробную инструкцию наверное будет непросто, это достаточно капитальный труд, сразу его не осилить...
igo
Сообщение07.03.2003 20:38    A.P.S. [цитировать]
Я установил в 2109 основной блок под торпеду, датчик удара на панель под капотом, светодиод на боковую облицовку стойки, валет на полку под бордачком.
Van
Сообщение30.07.2007 11:41     [цитировать]
День добрый. Вчера ставили парню A.P.S 1300, я собрал все провода в кучу и начали тестить все ли работает нормально, тест закончился нормально. Когда я начал подключать для теста привада то вскоре загорелся красный диод и не тух...Подскажите кто знает в чем проблемв!? В инструкции написанно что если горит постоянно диод это значит что включен режим "VALET", но он не отключается причем постоянно орет сирена, горят поворотники и горит диод, нажатие кнопок на пульту не помогает и на кнопу "VALET" тоже. Помогите!!!! Как об стену
nichi
Сообщение30.07.2007 12:06     [цитировать]
включи зажигание или подай на провод сиги 12в и не познее 5 секунд нажми валет один раз и будет тебе щастье
http://skynata.com?page_refid=12
Сообщение30.07.2007 13:57     [цитировать]
Van
Сигналку в ремонт. Микросхему менять, спалил.
Van
Сообщение30.07.2007 14:32     [цитировать]
nichi, пробывал не помогает!
Грин /АвтоСет/, Если бы спалил плату на ней должны были бы остаться следы, но их нет. Еще есть идеи? Как об стену
Сообщение30.07.2007 14:36     [цитировать]
А я разве сказал плату?
МИКРОСХЕМУ! ULN 2003
Сообщение30.07.2007 17:29     [цитировать]
и диод скорее всего ,который к 9 выводу ULN 2003 подключен,он рядом с ULN 2003 находится
Сообщение31.07.2007 00:46     [цитировать]
Славяне однако , пока лоб не расшибут , не угомонятся , не мешайте им В истерике
