Tomahawk9000
Лев
Сообщение13.11.2008 10:17    Tomahawk9000 [цитировать]
Блокирует стартер при -20 и ниже,
щелкает реле, стартер не реагирует.
машина не заводится...HELP
При - 15 машина заводиться нормально..
Сообщение13.11.2008 10:59     [цитировать]
Блокировк сделана именно на стартер и точно дело в ней ?
Сообщение13.11.2008 14:17     [цитировать]
А зачем морозить машину до -20,если стоит автозапуск?Включите запуск по температуре -10,и не мучайте машину.
Лев
Сообщение13.11.2008 14:28     [цитировать]
Я живу на севере, и если ставить автозапуск по температуре, то мне придется работать на один бензин.
Блокировка происходит не всегда, но как назло в самый не подходящий момент поводит.
если возьожно то дайте ответ посерьезнее. Заранее благодарю.
Сообщение13.11.2008 15:52     [цитировать]
Запуская замороженный двиг,Вы вряд ли сэкономите бензин.
А при ДЗ ,при таких температурах много факторов влияющих на успешный запуск.Вроде их все обсосали в прикрепленной выше ветке.
