starline A9 и турботаймер
birik
Сообщение13.11.2008 03:49    starline A9 и турботаймер [цитировать]
Добрый день! есть машина MMC Pajero дизель, автомат. по инструкции, чтобы работал турбо-таймер, провод "тормоза" надо цеплять на ручник. клиент на ручник не хочет, хочет на педаль тормоза. как быть чтобы и турбо-таймер был и по педали тормоза машина глохла? что будет если посадить провод "тормоза" на массу, а через реле педалью тормоза менять "-" массы на "+" от педали на этом проводе? или както по другому это делается? заранее всем спасибо! )
Сообщение13.11.2008 09:55     [цитировать]
Так оно так и будет без всяких реле.При ненажатой педали, через лампы, провод сидит на массе.При нажатии ,появляется плюс.
Сообщение13.11.2008 11:46     [цитировать]
А-9 она ж с запуском, все подключения для турботаймера и так по-любому выполняются, просто программируем турбешник и не паримся ни о чём! А т.к. автомат, то ручник нам и не нужен, цепляем тормоз.
birik
Сообщение13.11.2008 17:39     [цитировать]
получается 2 варианта или неправильно запрограммировал или в проводе на педали тормоза чтото не то ) буду разбираться
Сообщение13.11.2008 18:55     [цитировать]
Если в стопарях обычные лампы и влягушке 2 провода,значит первое.
Сообщение14.11.2008 01:31     [цитировать]
Если автомат, то на лягушке как минимум две пары проводов, мож не на тот зацепил?
birik
Сообщение15.11.2008 14:55     [цитировать]
Добрый день! зацепил все правильно, а вот напрограммировал не очень ) сейчас все ок! спасибо!
Vitamin
Сообщение17.11.2008 08:09    Re: starline A9 и турботаймер [цитировать]
Или на ручник, или на автомат. А для чего цеплять на педать не понял и что это даёт... Объясните, мож я у себя что переделаю! Не знаю
birik
Сообщение18.11.2008 16:57     [цитировать]
автомат с парковки снимается через тормоз, чтобы машина не уехала без хозяина.
