универсальный модуль для управления ЭСП-Pantera PW-400
Leha07
Сообщение12.11.2008 23:16    универсальный модуль для управления ЭСП-Pantera PW-400 [цитировать]
Подскажите,кто юзал и юзает сей девайс.Как он в работе,не шалит?
Все ли функции работают как написано?:
""работающий в паре с любой системой охраны. Активизируется отрицательным сигналом на выходе системы сигнализации при ее постановке в режим охраны. Предназначен для управления четырьмя электроприводами. Обеспечивает автоматическое закрывание окон при постановке системы сигнализации на охрану. Позволяет полностью открыть окна или приоткрыть их для проветривания при использовании дополнительного канала системы. Обеспечивает автоматическое полное закрывание/открывание окон при однократном касании клавиши управления стеклоподъемниками. Защита от короткого замыкания. Встроенные реле. Защита от "защемления" посторонних предметов стеклами дверей.""
И ещё вопросики
1.Можно ли его установить на Ауди-80(В4) 1992гв-четыре штатных ЭСП.
2.Мног ли проводов выводить надо будет из водит.двери,если его там установить?
3.Останится подсветка кнопок(всех-7шт) и блокировка задних стеклоподъёмников(в блоке управления у водит.)?
Заранее благодорю за ответ.
Leha07
Сообщение12.11.2008 23:21     [цитировать]
Забыл добавить.Стоит сига Старлайн Б9,всё работает.
Leha07
Сообщение13.11.2008 00:06     [цитировать]
Может ещё схемка у кого есть от него,а то чего то в инете не нашел.
