Проблема Mongoose TWO WAY
Mike
Сообщение11.05.2004 14:07    Проблема Mongoose TWO WAY [цитировать]
Добрый день!
Купул TWO WAY, Подключил;
двери закрывает, на охрану ставит/снимает, все функции вроде работают (на концевики реагирует, шок сенсор, обьемник).
Далее, Аварийное откл сигнализации работает (ввод PIN кода), в Valet режим сигнализация ставится,
Брелки програмируются.
Проблема следующая:
При включенном двигателе не реагирует на брелок (двери откр/закр, охрана с заведённым двигателем, и т.д.), и не могу ничего запрограмировать Расстроен( сигнализация просто не в ходит в режим програмирования функций.. Расстроен(, не работает Anti Hi Jack...
Подскажите плз, может я что -то не правильно делаю? (по инструкции), или не так что-то подключил?
Зарание спасибо.
Женя /АвтоСет/
Сообщение11.05.2004 20:12     [цитировать]
Скорей всеге Вы не правильно подключились к замку зажигания. Попробуйте начать с этого.
Удачи!
Сообщение11.05.2004 23:09     [цитировать]
хм, а не подскажете что тогда не так?
коричневый - на сирену (соответственно)
коричнево-белый - Выход состояния (ничего не подключал)
Серый - програмируемый вход "-" ( концевик капота)
голубо-черный - програмируемый выход N1 (ничего не подключал)
Оранжевый - Вход зажигания "+12 В" (подключил к клеммы отмаршрутного компьютера на ней появляется +12 В при включенном зажигании и сохраняется пока ключ зажигания не выключен) ?!!
Зелёный - Концевик двери "-" (соответственно)
Коричнево-черный - Програмируемый выход N2 (ничего не включал)
Черный - земля (соответственно)
Зелёно-коричневый +12В питание блока (+12 В Постоянно!?)
далее замки двирей (центрального замка нет)
Серо-желтый - реле запирания - НЗ контакт (на "-" повесил)
Серо-Красный - реле запирания Общий Контакт ( на эл. замок Закр)
Красно-желтый - реле запирания НО контакт (на "+" повесил)
Голубо-Желтый - Реле отпирания НЗ Контакт ( на "-" повесил)
Голубо-красный - Реле отпирания Общий контакт (на эл. замок Откр)
Красно-черный - Реле отпирания НО контакт (на "+" повесил)
Желтый - програмируемый вход "+" (ничего не вешал)
Черно-Зелёный - Выход на фонари 1 (повесил на правые поворотники)
Красный - Питание фонарей (на постоянный "+" повесил)
Черно-Белый - выход на фонары 2 (повеил на левые поворотники)
вот... Может что не так?? подскажите пожалста...
и может подскажете применение "Програмируемым выходам" ?
Авто Ваз 21093 Карб.
Спасибо.
Женя /АвтоСет/
Сообщение12.05.2004 12:00     [цитировать]
Попробуйте от самих разъемов, замерить тестором, черный и зеленый/коричневый провода. Питание с проводов не должно изчезать, как при включенном зажигании, так и при выключенном. Если на одном из этапов питание пропадет, то проблема в самом блоке.
shark
Сообщение28.04.2005 17:30    автосигнализация Mongoose программирование брелков [цитировать]
подскажите как запрограммировать брелок на автосигнализация Mongoose 275 я не знаю где находиться аварийная кнопка отключения зарание спасибо
Сообщение28.04.2005 17:46     [цитировать]
Кнопку надо искать. Но бывают варианты что их просто не ставят Расстроен .
Поэтому ищите блок а там и все прояснится Улыбаюсь .
Iv
Сообщение23.04.2006 11:05     [цитировать]
Кто-нить знает о дальнейшей судьбе? Что было? У меня такая же ситуёвина. Офигевший
