Mystery MX-705RS глохнет при открытии двери
Е.Б.
Сообщение12.11.2008 21:43    Mystery MX-705RS глохнет при открытии двери [цитировать]
Поставил нп Приору Mystery MX-705RS все работает нормально. Только если завести с брелка, потом снять с охраны и открыть дверь - глохнет, а не должна. С концевиками все в норме, пробовал и без них тупо замыкая провод на массу когда это нужно. Контроль работы двигателя пробовал и по тахометру и по давлению масла эффект тотже. Может кто сталкивался ?
Альберт Г.
Сообщение12.11.2008 21:56     [цитировать]
Это глюк сигналки. И решить вопрос, думаю, не получится. Сталкивался с такой проблемой, но с другим блоком. Сигналка, то не из лучших.
