StarLine A2 + Saturn MMS-2
nutik
Сообщение11.11.2008 16:11    StarLine A2 + Saturn MMS-2 [цитировать]
Если я правильно понял, по схеме, распиновка контактов на сигнализации и датчика одинаковая. Напильником подточил разъем и он нормально подошел к сигнализации. Вроде все работает. Но имеются следующие глюки:
Ставлю джамперы на настройку внутри салона. Регулятором INT устанавливаю загорание красной лампочки при просовывании руки в открытое окно.
Ставлю джамперы на настройку внешне среды. Регулятором EXT настраиваю загорание зеленой лампочки на расстоянии примерно 10 см от двери.
Переключаю джамперы в режим нормальной работы. Ставлю на сигнализацию. Подхожу к машине, загорается зеленая лампочка- меня определила. Но, сигналка молчит- машина не мигает, не включает предупредительную сирену. Если походить рядом с машиной некоторое время(например бабушка медленно идущая мимо машины), все-время горит зеленая лампочка и врубается сигнализации на полную катушку- сирена+мигание+брелок. Т.е не работает предупредительный режим как я понимаюРасстроен
Может быть я не правильно понял процесс настройки? Или надо дополнительно на сам датчик вешать провод идущий на сирену параллельно с сигнальным проводом сигнализации? И тогда, когда загорается зеленая лампочка датчика будет еще срабатывать предупредительная сирена?
И еще, как расположить датчик. У него по центру название Saturn. Если смотреть на него, то как расположить название- вдоль или поперёк машины? Слышал что у него овальный радиус действия. Но нигде не нашёл, как ставить датчик, что бы овал охватывал машину.
nutik
Сообщение12.11.2008 16:54     [цитировать]
Перепроверил схемы- контакты совпадаютРасстроен Но настроить опять не удалосьРасстроен
Сообщение12.11.2008 18:03     [цитировать]
попробуйте поменять местами сигнальные 2 порвода ,зелёный и синий на датчике
