Появились проблемы с Scher-Khan 4
ax1s74
Сообщение11.11.2008 15:42    Появились проблемы с Scher-Khan 4 [цитировать]
Здравствуйте.
Ситуация следующая: авто - toyota carina 1997 (AT210). Не так давно стала "немножко" глючить сигнализация scher-khan 4. При нажатии кнопки 4 (запрос состояния) на брелоке с дисплеем (разбит экран, из значков видно только центральные) в режиме охраны, брелок как и положено сообщает 3 звуковыми сигналами, а после этого начинает звонить, точно как при срабатывании функции Вызова владельца. И все. На дальнейшие нажатия реагирует просто - звон прекращается на пару сек, а затем снова... Лечится отсоединением клеммы аккумулятора на долю секунды (! у штатной магнитолы даже не успевает обнулиться память на радиостанции). Затем нажимаю как и положено кнопку 1 - и машины без проблем снимается с охраны. Сегодня заметил что с а/з такая же проблема - машина стартует, брелок пищит 3 раза - и опять звонит Офигевший
Не подскажите, что можно проверить, может быть получиться устранить неисправность собственноручно, т.к. проблемы финансового характера и отсутствие времени не позволяют доехать до хорошего сервиса. Других брелоков нет.
Заранее благодарен за ответ.
Sergey14
Сообщение18.11.2008 15:28     [цитировать]
поменяй датчик вызова, или откуси белый провод на ентом разъёме у блока.
