TOMAHAWK LR950LE
Stream
Сообщение11.11.2008 12:57    TOMAHAWK LR950LE [цитировать]
есть вопрос в сигналки есть доп.темп.датчик какую нужно нажимать комбинацию кнопок для просмотра
Сообщение11.11.2008 13:09     [цитировать]
Датчик температуры двигателя не показывает, только салонный.
рок
Сообщение04.02.2009 17:48     [цитировать]
а если нет салонного датчика? видимо должен с датчика показания брать.
но есть подозрение, что на брелке отображается температура не доп. датчика, установленного под капотом. поскольку я его переставил на верхний патрубок радиатора, но показания все равно не поднимаются выше 10град. когда машина полностью остывает (вымерзает) - показаня достоверные.
может в самом блоке стоит еще датчик?
или воможны ли недостоверные показания вследствие плохого контакта с массой доп. датчика температуры?
машина 21144. салонного датчика нет. сигналку устанавливал самостоятельно.
Сообщение04.02.2009 18:13     [цитировать]
В 950 датчик встроен в модуль связи.Именно его показания выводятся на брелок.
рок
Сообщение04.02.2009 18:18     [цитировать]
вот дела!
а заводится таки она по дополнительному датчику?
Aleks576
Сообщение04.02.2009 20:59     [цитировать]
Delete
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:35), всего редактировалось 1 раз
D-maS51
Сообщение04.02.2009 21:32     [цитировать]
А что лучше Тамагавк 950 или Старлайн Б9? Как у Тамагавка с глюками? Я как-то ставил пару-тройку других Т, вроде никто не жаловался. У этой модельки дальность хорошую обещают, а как насчет батареек?
Vor4un
Сообщение05.02.2009 07:53     [цитировать]
как ни странно, дальность 950 ( он же кгб fx 9) от 9010 мало отличается, у starline b9(он же кгб fx 7) дальность больше ( или связь устойчивее), функций больше , но управление оч. геморойное и не правильно работает турботаймер. для себя бы предпочёл 950,9010,fx9.
батареку тупо раз в два месяца меняеш, на индикатор лучше не надеяться( у любой) или запасную с сабой таскать. Очень счастлив
рок
Сообщение05.02.2009 11:49     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Если установлен датчик подкапотный, то по нему. Если не установлен, то по внутреннему. Читай инструкцию. Там все это написано!
пляя, реально ведь написано! а я ведь стопицот раз читал и не видел. и бумажный вариант читал, и электронный. и то, что на брелке показания именно "салонного" датчика, тоже не видел. каюсь. затупил. походу через строчку читал.
иногда как-то странно реагирует (не с первого раза) на нажатие кнопок. на 9020/9030 (у друзей/родственников) такого не замечал.
И вообще сейчас, попользовавшись 950 моделью, могу с уверенностью сказать, что эргономика/принципы управления и функциональность мне нравятся гораздо больше у 9030.
взять хотя бы возможность автопостановки в режим автозапуска или например то что действия (запуск/глушение, открываение багажника и пр.) производятся с подтверждением: длинное+короткое наджатие, а в 950 - только коротким нажатием. только там работа автозапуска по температуре по иному организована.
поэтому думаю лучше бы взял 9030, еще и дешевле получилось бы.
про дальность. если потерпите недельку, проведу испытания 9010, 9020 и 950, только рации свои верну.
D-maS51
Сообщение05.02.2009 19:53     [цитировать]
Про дальность я прочитал в анотации какого-то интернет-магазина. передача 1200м, прием 2000м. якобы доработаный уселитель , остальные 750 и 1200.
Vor4un
Сообщение05.02.2009 21:06     [цитировать]
таки цифры бывают тока в инструкциях.
D-maS51
Сообщение05.02.2009 23:35     [цитировать]
Действительно Ворчун Улыбаюсь
