Автозапуск и карбюраторный двиг ! Проблемы! Решения ?
Romich-prim
Сообщение10.11.2008 10:01    Автозапуск и карбюраторный двиг ! Проблемы! Решения ? [цитировать]
Машина Хонда Цивик 90год.
Двиг - д15б - карбюраторный!!!
Сига - Томагавк 9010
У карбюраторного двига обороты почти не могут быть стабильные!! У меня проблема, запуск, особенно холодный происходит с косяками или вообще не происходит !! (( на горячую или хотя бы не утрешний более менее нормально!!
Контроль ставлю :
- по напряжению - заводится и или работает нормально (горячий) или сразу глохнет, причём сигналка вырубает! Ещё была тема, что работал почти минуту и глох. Напряжение в бортовой цепи меняется, мерил!!!
- по давлению масла - провод на лампе масла или всё ок. НО утром у меня при запуске машины лампа масла гаснет чуток раньше, чем машина завелась - отсюда стартер перестаёт крутить, до момента завода. итог 5-10 попыток в пустую. Днём отлично работает
провод на датчик заряд аккумы заводит!! но через 5 секунд сигналкой глушит машину и заново!!!!
- по тахометру настроил, научил - завелась. через 20 минут пробую обороты по тахометру чуток меньше чем тогда....глохнет! Учу - заводится, второй раз нет! невозможно толком настроить ((
Просто обороты от настроения плывут....заводится 400.....прогрев под 2000....потом на 600.....догревается до рабочей температуры и их уже 800.
Как лучше сделать ? Может быть кто то с таким встречался ? Посоветуйте !!
Спасибо !!!
Romich-prim
Сообщение10.11.2008 10:05     [цитировать]
Просто второй день как дурак с балкона счёлкаю.....потом забиваю и с ключа иду запускаю )))
Варианты поменять машину пока не рассматриваются ! Очень счастлив
Сообщение10.11.2008 12:56     [цитировать]
А по генератору вариан не пробовал?
Эта лампа должна потухнуть в отличии от масла своевременно.
Romich-prim
Сообщение10.11.2008 18:41     [цитировать]
То есть вешаю на провод лампа аккумы....а в настройках датчик масла, так ? пробывал !! Заводится отлично, но почему то через несколько секунд глохнет (( сигналка питание отрубает (((
kvleo
Сообщение11.11.2008 11:35     [цитировать]
возможно не хватает потенциала, сделай контроль через реле используя и НЗ и НР контакты , смотря от чего появление плюса или отсутствие минуса работает
