Томагавк 9010 с запуска не включается печка - в чём косяк?
Romich-prim
Сообщение10.11.2008 09:46    Томагавк 9010 с запуска не включается печка - в чём косяк? [цитировать]
Поставил ! всё работает!! Вроде всё как надо подключено!
Но с запуска заводишь, вроде всё работает, а печка не запускается !!! Вставляешь ключ проворачиваешь и печка подула..
Что не так сделал ? как разобраться, жду помощи !!!
Машина - Хонда Цивик 90год. японка ЕF кузов
Сигналка - Томогавк 9010 (Цербер м07)
Зарание спасибо !!!!
Сообщение10.11.2008 10:30     [цитировать]
Не подключено второе зажигание, которое пропадает при стартере.
Aleks576
Сообщение10.11.2008 10:33     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:04), всего редактировалось 1 раз
Romich-prim
Сообщение10.11.2008 18:40     [цитировать]
Все что по инструкции я повесил !! ижн2 - это Зелёный...он весит и вроде бы там де нада Улыбаюсь
Aleks576
Сообщение10.11.2008 19:04     [цитировать]
Deleted
керинский
Сообщение10.11.2008 20:45    Re: Томагавк 9010 с запуска не включается печка - в чём кося [цитировать]
при каком положении ключа печка дуть начинает? при АСС или при ИГН ?
Romich-prim
Сообщение15.11.2008 09:08     [цитировать]
Печка дует когда включается второе зажигание (лампочки кода горят)
...блин, прозвонить правильность некогда было за эти дни (((
cnukep
Сообщение09.03.2010 07:53     [цитировать]
у меня starline, печка при автозапуске работала с год, потом перестала.. пробовал перепрограмировать все варианты функции отвечающую за активизацию соответствующего напряжения.. не помогло Расстроен . может кто знает где рыть..
Сообщение09.03.2010 11:06     [цитировать]
А какой авто и при вкл.зажигании с ключа ,вентилятор работает?
Сообщение09.03.2010 14:06     [цитировать]
все пипец мозг вынесен.ну какова лешего браться за то что ни когда не дела? Тема закрыта
Сообщение09.03.2010 15:55     [цитировать]
Потом все доломать и в конечном итоге обратиться к спецам.
cnukep
Сообщение09.03.2010 23:02     [цитировать]
да ладно, я сам ставил, все работало ) просто думаю кто сталкивался, чтоб торпедо не разбирать
cnukep
Сообщение09.03.2010 23:04     [цитировать]
работает.. а раньше и на автозапуске работало ) машинка astra g
Сообщение10.03.2010 09:14     [цитировать]
Возможно подгорели контакты реле в блоке.
OhranSistemAvto
Сообщение10.03.2010 09:34     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
Я конечно извиняюсь, но читать инструкции надо внимательно! Провод АСС (а именно к таким цепям относится питание печки) в сигнализации TOMAHAWK 9010 - СИНЕГО цвета. Его перепрограммировать ненадо.
Проверить, на какой провод замка зажигания в Вашей машинке его цеплять, можно поочередно подавая (+) на клеммы разьема замка (предварительно отключив его от замка). Не забываем ставить нейтраль, или паркинк на коробке. Регулятор печки должен быть включен. По звуку работы вентилятора и определите. К сожалению цвет провода в данной машине не помню.
Всем удачных инсталляций Подмигивающий
