Как подключить сигнализацию к Opel Astra H 2008
vipper
Сообщение09.11.2008 17:13    Как подключить сигнализацию к Opel Astra H 2008 [цитировать]
Интересует полное подключение сигнализации к авто (точки подключения), с Can модулем
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.11.2008 18:11     [цитировать]
В инструкции для can-модуля должно быть подробное описание по его подключению. Can-шина - зеленый провод в колодке диагностики и в пороге.
vipper
Сообщение09.11.2008 18:29     [цитировать]
Так получается что она только тремя проводами к машине подключается ( + - и CAN) или нет. И какой из адаптеров меньше доставит хлопот при установке?
Альберт Г.
Сообщение11.11.2008 23:42     [цитировать]
Совершенно верно! Тут по КАНам выбор богат я использую Альтонику.
vipper
Сообщение15.11.2008 22:03     [цитировать]
Альберт Г.
Сигнализацию к авто подключил, но не могу понять как она через КАН должна аварийкой мигать и должна ли она при включении ставить штатную в режим охраны? КАН- Flacon CAN-02.
Альберт Г.
Сообщение16.11.2008 00:47     [цитировать]
Да, КАН ставит штатную сигналку на охрану. Аварийкой не все КАНы могут моргать. И к сожалению, если сигналка с автозапуском открыть двери при заведёной машине тоже не получается.
--Alexander--
Сообщение17.11.2008 00:51     [цитировать]
Ставил с автозапуском. Двери открывала.
С помощью FALCON CAN-02.
13 Вольт
Сообщение17.11.2008 21:01     [цитировать]
С одной стороны нет проблем, с другой столько неожиданностей... Если нет опыта, лучше не связываться.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
uno680988
Сообщение18.11.2008 23:37     [цитировать]
не пойму что за необходимость в кан-модуле!?
сига встает и без него если присутствует мозг)))
topplay
Сообщение19.11.2008 12:16     [цитировать]
ДАРАГОЙ А У ТЕБЯ ОН ПРИСУТСТВУЕТ? или может ты мазохист с малым стажем? есть вещи которые упрощают жизнь кан02 одна из них. ты же не ездишь на телеге с деревянными колесами!!!
Руслан Ньютон
Сообщение20.11.2008 13:08     [цитировать]
FALCON 02 замечательно работает на опелях,подтверждаю.topplay - респект и уважуха!!!21 век как-никак.
Альберт Г.
Сообщение20.11.2008 20:39     [цитировать]
Я знаю как ставится сигналка без КАН, и я же знаю как с КАНом, сам испытал на себе. Это разница, примерно, в один день работы!
--Alexander--
Сообщение20.11.2008 23:00     [цитировать]
Полностью согласен.
Без кана на некоторые машины может уйти уйма времени.
Или же вообще некоторые вещи невозможны.
Без кана не могли на новой VW Jetta 2008 заставить моргать задние поворотники(диодные).
Альберт Г.
Сообщение21.11.2008 21:09     [цитировать]
Раз пошла такая тема, у меня вопрос: нет ли такого КАНа который упрощал подключение к замку зажигания, для реализации автозапуска? Понимаю, вопрос глуповат, но всё же! Просто цены на подобную работу в разных фирмах очень сильно отличаются, порой так сбивают интерес возится с данным авто.
--Alexander--
Сообщение21.11.2008 23:16     [цитировать]
КАНа для замка зажигания не встречал.
Максимум что можно выжать из КАНа это:
При включении зажигания + на определённом проводе КАНа.
Реализация автозапуска на некоторых машинах дело довольно хлопотное (по сравнению с другими машинами), в пример можно поставить ту же Астру. Если кто-то готов это сделать дешевле чем ты себя оценил, пусть делает.
К настоящему мастеру люди не из-за цены, из-за качества едут.
