Стеклодоводчик на автомат
randel
Сообщение08.11.2008 19:08    Стеклодоводчик на автомат [цитировать]
Буддте любезны, объяснить как подключить стеклодоводчик на автомобиле т.Алион. На каждом стекле автомат который нуна обучать после отключения аккумулятора. При подключении просто к моторам доводчик закрывает все стёкла без проблем, но если же закрываем окно вручную автоматом, то после закрытия оно открывается на несколько см. На форуме нашёл, что нужно подключаться напрямую к кнопкам. Сразу возникает вопрос: нужен ли вааще в данном случае доводчик?
kvleo
Сообщение08.11.2008 20:09     [цитировать]
да нужен только на 2 стекла , первая пара контактов иммитирует зажигание , вторая через диоды к кнопкам. Если есть защита от долговременного нажатия кнопок в машине и существует таймерный выход с сиги на стеклоподъемники достаточно двух релюх
randel
Сообщение09.11.2008 06:04     [цитировать]
Сигналка А8, там как раз таймерный выход. А на счёт защиты позже посмотрю. Я так понял если защита есть то доводчик не нужен. Одной реле иммитирую зажигание, а второй через диоды иммитирую нажатие кнопок. Тогда есть ещё вопрос, сколько нужно диодов на каждую дверь?
13 Вольт
Сообщение09.11.2008 16:54     [цитировать]
ТОлько так. С доводчиком будут проблемы...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
kvleo
Сообщение09.11.2008 19:53     [цитировать]
Я ставил по одному диоду иммитуруя нажатие не в автомате, на водительскую дверь управление плюсом, на остальные минусом хотя рекомендуют по 2 диода чтобы иммитировать нажатиеи ручное и автомат.Имхо более трудоемко впаять 8 диодов , все равно встроенная защита отключит силу через 3-6 секунд после закрытия ( обязательно проверь наличие защиты)
randel
Сообщение12.11.2008 08:06     [цитировать]
Спасибо! Скоро буду изучать на практике Улыбаюсь
vladvar
Сообщение13.04.2009 07:27     [цитировать]
randel
если не секрет выложи свои труды по доводчеку! Улыбаюсь
