Toyota Маrk2 контроль двигателя.
Bayan
Сообщение08.11.2008 11:15    Toyota Маrk2 контроль двигателя. [цитировать]
Здравствуйте всем. Проблема значит следуюшая.Подскажте где на панели приборов взять контроль двигателя Не знаю Панель электр.проекционная. Вчера ставил сигу TW9010 не мог найти искал по давлениию масла (пока всю панель не разобрал) и цешкой от лампочки не прозванил не нашел. Заводилась отлично!!А седня клиент говарит что пока шел на стоянку завел пришел а она не заведена Не знаю но сига поняла что заведена.Контроль не тот? там в панели два разьема белый и красный я подсоед в красном бело-черный. подскажите может в панели есть провод тахометра? или масло другим цветом провод?.а то чета неохото до форсунки провод тянуть Расстроен .Подскажите куда лучше подключится? спасибо.
керинский
Сообщение08.11.2008 15:38     [цитировать]
Я не помню какой провод тахо, может черно белый или черно желтый или просто чёрный, но находится элементрано контролькой на заведёный двиг.
В.Е.
Сообщение08.11.2008 16:34     [цитировать]
Можно на ЭБУ поискать. Там же и форсунки есть. Двигатель какой?
Мы не .....
калюня
Сообщение08.11.2008 19:43     [цитировать]
[quote="керинский"]Я не помню какой провод тахо, может черно белый или черно желтый или просто чёрный, но находится элементрано контролькой
на заведёный двиг.[/quote
чёрный на щитке если не изменяет память
kvleo
Сообщение08.11.2008 20:29     [цитировать]
На диагностическом разьеме, крайний проводок ,проверка светодиодной контролькой
13 Вольт
Сообщение09.11.2008 17:06     [цитировать]
На большинстве Тойот это крайний черный провод в OBD.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Bayan
Сообщение10.11.2008 08:31     [цитировать]
да машина 95год нету там OBD
sc2000
Сообщение10.11.2008 11:57     [цитировать]
Возьми с форсунки и все.
Сообщение10.11.2008 17:03     [цитировать]
С 90 по 95 г.в. в марковниках с ECU сигнал тахо выходит(или входит) по черно/бел проводу.Поищи такой на панели.
Bayan
Сообщение11.11.2008 11:18     [цитировать]
все всем спрасибо нашел. В красном штекере черный крайний тахо.
