Webasto Termo Top Z
Сообщение07.11.2008 15:20    Webasto Termo Top Z [цитировать]
Всем привет!
У мну на бумере стоит таковой ДОгреватель именно догреватель, потому как умеет только догревать заведённый двиг.
http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1443/1447.html
Оч. хоцца сделать из него полноценный предпусковой подогреватель. Есть готовые комплекты для переделки стоимостью 500енотов. Денег оч. жаль (кризис млин), а на улице уже давно не май. Есть у кого нить инфа, что надо добавить для запуска этого котла с доп. канала сиги?
Вова, глянь пж-та фотки, мож дашь хоть намек, на то, куда тыкать контрольку? И какой разъём для помпы?
http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1443/1446.html
http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1443/1445.html
http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1443/1444.html
З.Ы. Вова звини, сёня заехать не могу, мой отдел переведён на чрезвычайный 24х часовой график работы в связи с мировым финансовым кризисом и выбором афроамериканца на главный пост звёзднополосатой ожиревшей нации На удивление
aleks-n
Сообщение08.11.2008 04:13     [цитировать]
Поконкретней о бумере, у них бывает управление по шине
13 Вольт
Сообщение09.11.2008 17:28     [цитировать]
Внедрение допконала сиги в таймер. Если нет таймера, то сига не всякая сможет дать сигнал на опред. время.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
калюня
Сообщение09.11.2008 20:54     [цитировать]
есть инфа но не знаю как её выложить большой размер
688кб если есть мыло могу скинуть инфа от офицалов webasto
sc2000
Сообщение10.11.2008 12:07     [цитировать]
http://webasto.vlard.ru/shem/usttt.htm
Можно найти все ответы
Сообщение11.11.2008 12:14     [цитировать]
aleks-n
BMW X5 2004г.в. 3,0 D
13 Вольт
Таймер замучу, проблем нет, куда дать питалово, что б она зажглась?
калюня
Nikto_103@mail.ru
Andrienko@rb-group.ru
Если не сложно, кинь пж-та
sc2000
Сами-то пробовали там чего нить найти? Сначала попробуйте, а потом советуйте..... Злобный
sc2000
Сообщение11.11.2008 22:38     [цитировать]
Судя по фоткам это догреватель для BMW. Вопрос 1 есть ли помпа - если есть то уже немного веселей Т.К. контроллер (мозги) в ней стоят для BMW а не как у всех. Т.е за пускается она по CAN - шине. Если же я не прав то при подаче +12 в на 1 контакт (6 контактной разьем) она начнет работать и при пропадании 12 в потухнет. Если же я прав насчет контроллера то на VW taureg стоял такой же догреватель с помпой мы ставили CAN модуль для закуска WEBASTO стоимость 4000 руб если память не изменяет. - по другому не получится.
13 Вольт
Сообщение12.11.2008 20:21     [цитировать]
Нужно впаиваться в таймере на кнопку ручного пуска.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
aleks-n
Сообщение12.11.2008 23:05     [цитировать]
Никуда там не впаяешься и работать она от таймера не будет, там действительно CAN (или как на старых K-bus)
Помпы у неё своей нет, но есть штатная.
Как вариант, обратиться к официалам и перекодировать BC, т.е добавить функцию автономки, там же и таймер будет
калюня
Сообщение12.11.2008 23:35     [цитировать]
aleks-n
если есть таймер то впаяца можно 13 Вольт прав и всё будет работать сам впаивал не на одну сотню машин Очень счастлив но таймер должен быть овальный или квадратный !
Сообщение13.11.2008 12:54     [цитировать]
Таймера нет, это ДОгреватель он не умеет работать без заведённого двига, об этом говорит буква Z в описании
sc2000
Сообщение14.11.2008 20:29     [цитировать]
Чего сидим, чего ждем? Есть два способа решения проблемы:
1. Меняем мозги на "стандартные" и тогда все просто (судя по фоткам помпа есть). И можно впаяться в таймер (как советуют знающие)
2. Покупаем модуль для запуска WEBASTO по CAN - шине.
3. На халяву и хлорка как творог - шутка.
aleks-n
Сообщение15.11.2008 20:59     [цитировать]
Ни один из вариантов не прокатит, вам же говорят,
"Отопитель общается с машиной по K-Bus"
Поменяем мозги на стандартные - останутся закрытыми клапана печки салона и хана всей затее, то же самое и с модулем запуска, , даже если разорвать цепь клапанов релюхой, ножно включить климу, что б она открыла заслонки, включение климы через "+15", приведёт к просыпанию модулей машины и непониманию, откуда на климе "+15", когда в других местах этого нет.
Только смена кодировки, если делать по уму, а делать именно так и надо всегда.
Зачем городить огород, когда машина сама включит печку, откроет заслонки, и всё это по таймеру, который появится в списке меню ВС
sc2000
Сообщение15.11.2008 23:15     [цитировать]
Доброго всем времени суток. Может Aleks-n и помнимает о чем говорит, но когда подключаешь модуль запуска WEBASTO, то все работает грамотно и правильно и климат и все остальное. Не знаю про реле или еще что-то.
А как переделать на стандарные мозги могу подсказать - очень просто.
sc2000
Сообщение16.11.2008 21:16     [цитировать]
http://www.agt-company.ru/tu_eg_3_2
