mongoose ems 1.9 не програмируется help
Mike119
Сообщение05.11.2008 15:16    mongoose ems 1.9 не програмируется help [цитировать]
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с проблемой.
Все провода подключил, кроме фиолетового. автозапуск - не работает.
я таг понял что без него работать он не будет. полез искать провод тахометра - не нашел. подцепил на лампу "check engine". а в инструкции увидел, чтобы поменять сигнал с тахометра на датчик масла\генератора, нужно програмировать.
начал програмировать.
включил зажигание, нажал валет 1 раз, выключил зажигание. прозвучало два сигнала сирены. включил зажигание, нажал кнопку 1 брелка, прозвучал 1 сигнал сирены. вроди все правильно, но. дальше когда я включаю зажигание и нажимаю валет 4 раза. длиных сигналов сирены нет. т.е. в програмирование я войти не могу.
Помогитее!!!
