Alligator S-800RS. "Вход для управления запуском двигат
OS-ZloyMuh
Сообщение04.11.2008 00:15    Alligator S-800RS. "Вход для управления запуском двигат [цитировать]
Есть "Вход для управления запуском двигателя" (фиолетовый провод).
Вопрос: от скольки вольт (минимально) этот вход сработает?
Есть возможность подать туда 3В (в течении любого промежутка времени). Хоть я в электрике и профан, но подозреваю, что этого будет мало.
Че сделать, чтоб от 3-вольтового сигнала "завелось" ?
Сообщение04.11.2008 15:15     [цитировать]
а зачем? МНЕ ВАШ ВОПРОС НЕ ПОНЯТЕН,У ВАС ЧТО ЗА МАШИНА И ЗАЧЕМ ВАМ ТАК РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЗАПУСК?
kvleo
Сообщение04.11.2008 20:57     [цитировать]
а усилить транзистором до 12 в что проблема, если температурного запуска мало то даже не знаю зачем еще что то или есть какой то ГСМ пейджер так с помощью релюх тоже все что угодно можно собрать
OS-ZloyMuh
Сообщение04.11.2008 22:38    ... [цитировать]
OS-ZloyMuh
Сообщение04.11.2008 22:45     [цитировать]
Машина - Авенсис 98г.
В продолжение темы: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=8410.
Повторю еще раз.
Есть невостребованный коммуникатор (ну так получилось ... не выкидывать же его) - WindowsMobile, GSM/GPRS, GPS.
Спрятал его в бардачке. Подвел питание (через его же автозарядник).
Посредством софта коммуникатора, могу управлять им с помощью СМС-сообщений. Например: включать/выключать GPS-модуль и отправлять координаты через GPRS на сервер (хоть каждую секунду ... пока не выключу), получать с него системную инфу (баланс, заряд батареи и т.д.) на мой телефон, можно просто позвонить и послушать, что происходит с салоне. Короче применений можно найти еще много.
Теперь хочу заставить его и машину заводить (так же через СМС).
Зачем мне это надо?
1. Машина стоит не под окнами (с другой стороны дома ... боюсь, дальности брелка не хватит).
2. На работе еще дальше (около 2км +застройка), а ухожу далеко не всегда во-время.
ИТОГО:
в идеале буду иметь (без лишних вложений) замену дорогостоящим GSM + GPS модулям ... причем с функционалом на порядок выше.
вот я и спрашиваю, надо ли его до 12В усиливать или будет достаточно 3В ?
kvleo
Сообщение04.11.2008 23:44     [цитировать]
нано пробовать, скорее всего надо усилить, попробуй расскажешь.
aleksandrSS1
Сообщение05.11.2008 11:53     [цитировать]
а чево усиливать там вроде (-)минусовой вход управления
OS-ZloyMuh
Сообщение05.11.2008 13:34     [цитировать]
из мануала:
ФИОЛЕТОВЫЙ
(+) триггер двери (Зона 3) / (+) вход для подключения 5-проводного электропривода / (+) вход для управления запуском двигателя
Сообщение06.11.2008 22:04     [цитировать]
через транзистор нужно подключать, что бы транзистор работал как ключ
OS-ZloyMuh
Сообщение06.11.2008 22:47     [цитировать]
кто говорит - реле надо
кто - транзистор
а как это примерно на схеме будет?
Сообщение06.11.2008 23:37     [цитировать]
Реле конечно проще.Но-потянет ли тот выход на КПК это реле?Реле дороже.Да и 3-х вольтовое надо еще постараться найти.Вывод -транзистор.
Сообщение07.11.2008 10:35     [цитировать]
OS-ZloyMuh
Гугл рулит, слово: "Ключ на транзисторе"
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16321&st=0&p=115091&#entry115091
типа того схемка, но можно и на 1 транзисторе сделать
